LGraph + LTR51Когда можно ожидать в LGraph поддержку модулей LTR51? |
Re: LGraph + LTR51Подразумевается LGraph2, наверное?
Re: LGraph + LTR51LTR51 планируем добавить где-то к февралю 2013. |
Re: LGraph + LTR512Владислав: Спасибо, будем ждать. 2 Гарманов Александр:
Re: LGraph + LTR51LGraph2 предоставляется возможность подключения плагинов. Примеры плагинов выложены. Но модуль LTR51 довольно специфичен, и, например, из Вашего описания постановка задачи не просматривается... |
Re: LGraph + LTR512 Гарманов Александр:
Re: LGraph + LTR51Виталий. Задача теперь понятна. Но это точно не всё, поскольку, когда говорят о частоте на временном интервале или о количестве импульсов за заданное время, то нужно в задаче оговаривать ещё величину этого временного интервала, за которое будем считать количество импульсов для получения одной точки на графике расхода (графике частоты).
Re: LGraph + LTR51Тут, кстати, приходит в голову даже не измерение частоты, а счет импульсов: одновременно получаем учет объемов сырья с той точностью, что обеспечит датчик. Ну а при наличии бегущего счетчика продифференцировать его с нужными параметрами - вопрос арифметики, причем параметры можно менять и на ходу. Посчитать прямоугольные импульсы можно, например, обрабатывая сырые данные от LTR51 (он выдает как раз количество пойманных импульсов за интервал - величина N, см. ltr51api.pdf глава 6). А также можно просто оцифровать сигнал любым АЦП с подходящим диапазоном по напряжению и с частотой дискретизации, в несколько раз большей максимальной частоты (4 точки на период должно хватить), т.е. в Вашей задаче, по-моему, можно применить и LTR11, и E14-140/440, например. А они прекрасно поддерживаются LGraph2. Модельное решение, мне кажется, реально сделать в виде плагина для LGraph2. А потом, если это индустриальное приложение, уже написать собственный софт под задачу. |
Re: LGraph + LTR51LTR51 для задач измерения частоты/периода имеет целый ряд преимуществ по сравнению с LTR11, E14-140/440:
2 Александр Е:
Re: LGraph + LTR51Виталий, просто я понял слова "один импульс означает прохождение N-ного количества сырья" как то, что датчик есть счетчик, "отщелкивающий" некие фиксированные порции. Если так, то, видимо, измеряется не мгновенный расход, а средний за некоторое время (ступенчатый график с фиксированной высотой и переменной шириной ступенек). Просто если записывать оценки частоты, то получится как бы численное дифференцирование (преобразование приращений в частоту делением на время), и за счет усреднения можно потерять исходные данные. Если потом захочется проинтегрировать и получить расход, то получается двойная работа с погрешностями. А вторым способом - просто сосчитать число импульсов в интервале. Но, возможно, я неправильно понял про датчик. >Обрабатывать сырые данные LTR51 - очень интересно, попробуем. Пока, правда, непонятно как к ним обратиться из LGraph2.
Тогда можно попробовать начать писать свою программу. С точки зрения работы с LTR51 там все должно быть довольно просто, смысл использования LGraph2 в данном случае в основном в готовой мощной рисовалке графиков.
Либо можно сразу начать рисовать свои графики. Кстати, можно же это и на labview написать (через вызов функций из DLL). А вариант с обычным АЦП я предложил на случай, если Вы хотели бы *смакетировать* предварительный вариант готовыми средствами, которые мы можем дать уже сегодня. Но тут, да, нужен был бы "лишний" модуль LTR11 (крейт-то уже есть) или E14-140, а можно даже E-154 для экономии. |
Re: LGraph + LTR51Виталий, спасибо на добром слове. |
Re: LGraph + LTR512 Александр Е:
Вычисление расхода подсчетом импульсов в интервале - отличная мысль, спасибо, так и сделаем.
Плагин-генератор был бы, действительно, универсальным решением. Тут уж у Вас все козыри в руках Генератором, похоже, можно сделать и сам крейт-контроллер LTR-2-EU. Там довольно мощный DSP - Blackfin ADSP-BF537,
Есть у нас еще один крейт LTR-EU-2 + LTR11 + LTR43. Приобретался под другие задачи. Надеюсь, удастся одолжить для эксперимента.
Re: LGraph + LTR51А вот и ещё мысль "до кучи". Если время BASE (в настройках LTR51) сделать гарантированно меньше, чем период следования импульсов, то можно с дискретностью 2 мкс полностью восстановить временную диаграмму нахождения фронта (спада) импульса на временной оси, а дальше к этому добавить идеи Александра E, плюс все преимущества LTR51...
Re: LGraph + LTR51Я, к сожалению, не силен в гидродинамике, но раз крыльчатка, то похоже, что измеряется действительно скорость (поток), т.е. не буквально "один импульс означает прохождение N-го количества сырья", а таки частота следования импульсов пропорциональна потоку, причем с некоторой инерционностью (т.е. в среднем). Тогда, наверное, не принципиально, каким способом измерения пользоваться и какие моменты проходят импульсы. >Генератором, похоже, можно сделать и сам крейт-контроллер LTR-2-EU.
