АЦП
Ильдар
27.11.2012 16:50:16
АЦП
ребят, помогите пожалуйста! smile
у меня термометр с диапазоном температур 0-400
какой АЦП мне к нему можно подобрать, скачивал справочник по ацп, но там у всех диапазон не более 200
27.11.2012 17:56:04
Здесь с 18.04.2014
Re: АЦП
Ильдар, чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать *электрические* параметры выхода Вашего датчика.
27.11.2012 19:03:31
Re: АЦП
Ильдар, заставляете "читать между строк":
0-400 - это наверняка градусы.
Если так, то в этом диапазоне температур обычно применяют термопары. А значит, привожу сразу  ссылку на ГОСТ по характеристикам термопар:
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR858520 … opary.html
Для термопар L-Card предлагает решение USB-модуля
LTR-U-1-4 + LTR27 + (H-27T от 1 до 8 шт) для реализации от 2-х до 16-ти каналов измерения.
27.11.2012 20:03:38
Re: АЦП
Если под "термометром" подразумевается какой-то другой датчик, тогда нужны его характеристики для постановки задачи.
Ильдар
28.11.2012 16:17:32
Re: АЦП
заранее прошу прощение за не сильное знание темы.
Вот такие данные у меня:
В моем термометре и правда применяются термопары.
я выбрал термопару медь константан с диапазоном измерений от 0 до 600 градусов.
Рассчитал для нее компенсационный мост:
напр.питания схему 5.28 В
Сопротивления плеч моста:
r2=2700 Om
r3=120 Om
r4=360 Om
r1(терморезистор)=1360 Ом
Собираю термометр по схеме
Термопара=>Усилитель=>АЦП=>Микроконтроллер=>Индикатор
Затем взял АЦП на микросхеме К1101ПВ2( могу ли я ее использовать?)
Рассчитал Операционный Усилитель:
Тут возник вопрос с коэф. усилителя, я рассчитал его по формуле Ку=Uвых/((t1-t2)*Kтп)
t1-t2 - разница температур концов термопары
Kтп-коэф.термопары
Uвых взял входное напряжение на АЦП
правильно ли я рассчитал коэф.усилителя?
по итогам рассчетов выбрал усилитель К140УД7
Ильдар
28.11.2012 16:18:33
Re: АЦП
далее мне нужно выбрать микроконтроллер получается, если я правильно выбрал АЦП
28.11.2012 16:34:01
Re: АЦП
Ильдар, поясните, пожалуйста, это - студенческий курсовой проект, радиолюбительский проект или профессиональная задача?
Ильдар
28.11.2012 17:10:56
Re: АЦП
это студенческий курсовой проект
28.11.2012 17:35:50
Re: АЦП
Ильдар, подобный студенческий курсовой проект на этом сайте вряд ли стоит обсуждать. Эта конференция по выбору готового оборудования L-Card для тех или иных профессиональных или учебных задач.
