Слетает драйвер L791
Denis Andreevich
26.11.2012 10:52:09
Доброго времени суток. У меня проблема с драйвером от карты L791. Все работает до 1 выключения ПК. При чем именно выключение. После повторного включения, в диспетчере устройств карта отображается с желтым восклицательным знаком, т.е. драйвер "слетел".
На ПК стоит Windows 7 x86, мат. плата: MSI PH61-P33, (MS-7732)
26.11.2012 11:06:48
Re: Слетает драйвер L791
А что она там пишет про ресурсы платы и про драйвер в своих вкладках. Когда куплена 791 плата?
26.11.2012 11:07:06
И как она ведет себя на другом компе?
Denis Andreevich
26.11.2012 11:21:35
Куплена сравнительно недавно. Точно сказать не могу, максимум месяца 2 назад. На другом компе не проверяли. Временно нет такой возможности. Но есть подозрение что конфликт из за MSI версии, раньше были Gigabyte. После установки драйвера, сначала все нормально, пишет что все установлено правильно, и готово к использованию. После выключения - включения, в свойствах драйвера пишет следующее:
"Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства (код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе."
26.11.2012 22:12:58
Вероятно, нужно в BIOS-е отменить PnP для PCI устройств, и вообще посмотреть, какие настройки там относятся к PCI. См., например, тему:
http://www.lcard.ru/forumthreads/8005
Denis Andreevich
27.11.2012 06:51:57
Такой настройки нет... Все что есть это:
PCIE GEN3 - Disabled
PCI Latency Timer - 32 PCI Bus Clocks
