Подключение тензодатчика UMM к LTR212
Даниил
20.12.2012 10:49:11
Есть тензодатчик UMM-100 с параметрами :
- номинальный диапазон (н.д.): 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 кгс; номинальный выходной сигнал (н.с.): 0,7 - 1,2 мВ/В; нелинейность (от н.с.): 0,1%; гистерезис (от н.с.): 0,1%; повторяемость (от н.с.): 0,1%; баланс нуля (от н.с.): ± 2%; температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д./10°С): 0,1%; температурный дрейф баланса нуля (от н.с./10°С): 0,05%; компенсированный температурный диапазон: -10… +60°С; рабочий температурный диапазон: -10… +80°С; входное сопротивление: 350 ± 30 Ом; выходное сопротивление: 350 ± 2 Ом; сопротивление изоляции: 2000 MОм;  допустимая перегрузка (от н.д.): 120%; рекомендованное питание: 5 В;
- класс защиты: IP 67. Подключаем к модулю LTR212. В программе все настройки делаем вроде правельно,модули все обнаруживаются, но реакции нет.
20.12.2012 11:26:08
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212
Даниил. Не понятно, какой это датчик (полу- полномостовой?), по какой схеме подключаете? В любом случае, можно вольтметром (тестером) проконтролировать, что мост запитан (напряжение в диагонали питания моста около 5 В), а также что мост не вышел за рабочий диапазон компенсации разбаланса моста (+-0,75% от напряжения питания моста). Кроме того, можно проконтролировать работоспособность схемы замыканием сигнальной диагонали моста (не путать с диагональю питания моста), при этом, показания LTR212 должны стремиться к малым значениям измеряемой величины.
Для проверки LTR212 рекомендуется пользоваться программой UTS.
20.12.2012 11:27:37
Дайте ссылку на документацию (паспорт, руководство) по этому датчику.
Даниил
20.12.2012 12:12:00
Даниил
20.12.2012 12:12:31
-полномостовая
Даниил
20.12.2012 12:42:14
Проверили всё как вы подсказали. На датчик поступает 5 В. На клеимах -AIN и +AIN при нажати есть скачек около 2 мВ при 50 кг. В LTR Server идёт обмен данными. Но графического отображения в LGraph2 нет.
20.12.2012 13:09:28
Для гарантированной проверки LTR212 при конкретном подключении используйте программу UTS.
У меня нет уверенности, что LGraph2 для работы с LTR212 в достаточной степени протестирован. Поэтому, разбираться с LGraph2 целесообразно после того, как всё заработает под UTS.
20.12.2012 13:10:53
В состоянии покоя какое напряжение между -AIN и +AIN?
Даниил
20.12.2012 13:17:39
0 или 0.001 В
Даниил
20.12.2012 13:26:06
т.е просто 0 он работает как на сжатие так и на растяжение из-за этого колеблется от 0 до 0.00006 В.
20.12.2012 18:07:32
Если цепи +-REFIN заведены правильно, то под UTS всё должно адекватно работать.
Даниил
21.12.2012 08:06:23
Программа UTS требует библиотеку ltr24api.dll. У вас где её можно взять?  Без нё всёравно загружается. Видит Крейт, видит модули. Но модули не активирует. Предпологаю что это из-за этой библиотеки.Спасибо.
21.12.2012 08:25:10
Уточните, какая ОС?
Даниил
21.12.2012 08:47:00
windows 7 -64 разряда
Даниил
21.12.2012 09:07:27
Когда выставляеш диапазон(например ±10) то  график стройтся по шкале 0.01. Как сделать в 0.
Или график уже показывает перенасыщение?
Алексей (L-Card)
21.12.2012 09:53:05
А можно поподробнее, что Вы подразумеваете под " Но модули не активирует"? Отсутствие библиотеки для ltr24 по идее не должно влиять на работу с LTR212.
То, что Вы пишете про график - это график из LGraph2 или UTS?
Даниил
21.12.2012 12:26:58
Всё заработало!!! Спасибо большое.
