Е14-440 появилось смещение -1.05В
Александр
13.12.2012 09:33:30
У АЦП Е14-440 появилось смещение примерно -1.05В не зависящее от коэффициента усиления. Режим 32 канальный, AGND соединен с GND32. С этим случаем к доктору?
13.12.2012 09:43:07
Re: Е14-440 появилось смещение -1.05В
Если при подаче "внешнего нуля" (соединить вместе соответствующие цепи X, Y,  AGND, GND32) АЦП даёт такое смещение нуля при измерениях, тогда передавайте в ремонт в L-Card.
Александр
13.12.2012 09:50:16
И при замыкании и при подаче постоянного напряжения это смещение присутствует, а при переключении в диапазон 0.625В зашкаливает. Значит в ремонт? Как быстро ремонтируется? Поскольку не местные, но есть оказия командировочная на несколько дней.
13.12.2012 09:59:15
Ремонт может занять от 1-2 дней до недели - зависит еще и от того, когда именно к нам попадет изделие. Если Ваша "оказия" объяснит ситуацию при передаче прибора в ремонт, возможно, сумеем как-то помочь.
