Опрос цифровых и аналог. каналов в разных потоках
Алексей
03.10.2012 08:24:26
Использую Е440 или L783M.
Не будет ли ошибки опрашивать цифровые(через pI->IoAsync(&pp)) и аналоговые(после pI->StartLDevice() с циклическим заполнением буфера без синхронизации) каналы в разных потоках?
03.10.2012 10:56:08
Re: Опрос цифровых и аналог. каналов в разных потоках
не будет
Алексей
26.10.2012 12:52:20
Еще раз здравствуйте.
Поясните в чем может быть проблема:
АЦП Е14-440.
Запускаю сбор данных аналоговых каналов:
pI->InitStartLDevice();
pI->StartLDevice();
после этого опрашиваю так же цифровые каналы:
ASYNC_PAR pp;
pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
pp.Data[0] = Value;
pI->IoAsync(&pp);
и сразу после этого
ASYNC_PAR pp;
pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
pp.Data[0] = 1;
pI->IoAsync(&pp);
return pp.Data[0];
при частоте опроса аналоговых каналов = 1кГц вроди бы все нормально, но если ставлю например 160кГц, то программа зависает при опросе цифровых каналов.
Если например закомментировать строчки pI->IoAsync(&pp);
то все нормально, или если не запускать сбор аналоговых каналов, тоже все нормально.
все тоже самое с L783M работает нормально.
так задаю параметры АЦП:
ULONG tm = 32;
pI->RequestBufferStream(&tm,L_STREAM_ADC);
adcPar.t1.s_Type = L_ADC_PARAM;
adcPar.t1.AutoInit = 1;
adcPar.t1.dRate = 160.0;
adcPar.t1.dKadr = 0.0;
adcPar.t1.dScale = 0;
if (SelectBoard == ibL783M) {
   adcPar.t1.SynchroType = 3;
else if (SelectBoard == ibE440) {
   adcPar.t1.SynchroType = 0;
adcPar.t1.SynchroSensitivity = 0;
adcPar.t1.SynchroMode = 0;
adcPar.t1.AdChannel = 0;
adcPar.t1.AdPorog = 0;
adcPar.t1.NCh = 16;
for(WORD i=0; i < 16; i++) adcPar.t1.Chn[i] = i;
adcPar.t1.FIFO     = 32;
adcPar.t1.IrqStep = 32;
adcPar.t1.Pages = 1;
adcPar.t1.IrqEna = 1;
adcPar.t1.AdcEna = 1;
pI->FillDAQparameters(&adcPar.t1);
pI->SetParametersStream(&adcPar.t1, &tm, (void **)&data, (void **)&sync,L_STREAM_ADC);
pI->EnableCorrection(1);
26.10.2012 13:06:33
Что значит зависает? перестают идти данные с АЦП ?(типа счетчик заполнения встает?)
Алексей
26.10.2012 14:23:03
просто замирает при вызове функции pI->IoAsync(&pp);
Алексей
26.10.2012 14:23:24
пока АЦП из компьютера не выдернешь, все висит
26.10.2012 16:37:36
ну как бы... в программе надо организовать таймауты  посмотреть где повисло....
Алексей
29.10.2012 09:01:24
Взял пример из
C:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.dpr
На форму добавил таймер и код:
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
var pp:ASYNC_PAR;
begin
    pp.s_Type := L_ASYNC_TTL_OUT;
    pp.Data[0] := $A525;
    pLDev.IoAsync(pp);
    pp.s_Type := L_ASYNC_TTL_INP;
    pp.Data[0] := 1;
    pLDEv.IoAsync(pp);
    Label1.Caption := IntToStr(GetTickCount())+/': /' + IntToStr(pp.Data[0]);
end;
программа зависает примерно через 30сек
если при инициализации изменить размер буфера  FIFO:
ap.t1.FIFO := 32;
ap.t1.IrqStep := 32;
ap.t1.Pages := 1;
то зависает через 5-10 сек.
Алексей
29.10.2012 09:02:08
а еще... тоже самое под WinXP работает нормально, глюк только в Win7
Алексей
29.10.2012 09:13:34
ну еще в проекте примера изменил частоту опроса:
ap.t1.dRate := 400.0;
потому что при меньшей частоте дольше ждать зависания
29.10.2012 10:34:13
с такими размерами fifo и irqstep работать не должно в принципе. 1024 минимум наверное... для usb 4096 и более
29.10.2012 10:35:04
ну и страничек pages больше нужно...
Алексей
29.10.2012 11:14:32
так:
ap.t1.FIFO := 4096;
ap.t1.IrqStep := 4096;
ap.t1.Pages := 32;
тоже зависает при:
Вы скажите какие параметры выставить чтобы просто не зависало.
так нормально?:
ap.t1.FIFO := 4096;
ap.t1.Pages := 32;
ap.t1.dRate := 160.0;
29.10.2012 12:13:19
а во втором случае не зависает? если да, то в первом поднять до 8192 или 16384...
Алексей
29.10.2012 12:42:39
вот так:
ap.t1.FIFO := 4096;
ap.t1.Pages := 32;
проработало дольше(2-3 минуты) и потом зависло
Алексей
29.10.2012 13:32:15
вот так проработало еще дольше(больше 10 минут):
ap.t1.FIFO := 8192;
ap.t1.IrqStep := 8192;
ap.t1.Pages := 32;
но в итоге все равно зависло
29.10.2012 14:31:45
так что всеж таки зависает? какой тред? сбор повиснуть не может тк он счетчик отслеживает просто. те в примере он можетолько в бесконечный цикл войти...
Алексей
29.10.2012 14:58:47
Вы можете у себя открыть проект
.../L-Card/LIBRARY/l7xx.dpr
поставить частоту опроса
кинуть на форму TTimer, TTimer.Interval=10 и на OnTimer прописать код:
var pp:ASYNC_PAR;
begin
    pLDev.IoAsync(pp);
    pp.Data[0] := 1;
    pLDEv.IoAsync(pp);
Label1.Caption := IntToStr(trunc(GetTickCount()/1000.0))+/': /' + IntToStr(pp.Data[0]);
end;
и сразу увидите где и что зависает.
Я уже и 100кГц пробовал, работает дольше но в итоге зависает. На WinXP тоже самое работает.
Алексей
29.10.2012 15:33:59
даже так зависает:
ap.t1.dRate := 100.0;
ap.t1.FIFO := 32768;
ap.t1.IrqStep := 32768;
ap.t1.Pages := 32;
причем может и 10 минут отработать нормально, но потом мышкой начинаешь возить и через минуту зависает.
Пускай он мне старые данные выдает или с пропусками или с ошибкой возвращается, но зависание вообще не приемлемо!
29.10.2012 15:41:18
У меня такой код
(этот как в примере 1000)
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
  pp:ASYNC_PAR;
begin
   if((data<>NIL) and (sync<>NIL)) then
      Memo1.Lines.Add(/'Sync: /'+IntToStr(sync^) + /' /' +IntToStr(data[0])+/' /' +IntToStr(data[128])+/' /' +IntToStr(data[1024]));
   pp.Data[0] := 1;
   pLDEv.IoAsync(pp);
   Memo1.Lines.Add(/'/');
   Memo1.Lines.Add(/'IoAsync call/');
   Memo1.Lines.Add(/'Data[0] - /'+IntToStr(pp.Data[0]));
end;
(этот 10)
var
  pp:ASYNC_PAR;
begin
   pLDev.IoAsync(pp);
   pp.Data[0] := 1;
   pLDEv.IoAsync(pp);
//   Memo1.Lines.Add(/'/');
//   Memo1.Lines.Add(/'IoAsync call/');
//   Memo1.Lines.Add(/'Data[0] - /'+IntToStr(pp.Data[0]));
end;
не зависает. те в Memol печатает живой счетчик и светодиодом моргает модуль. Windows 7 32bit. Turbo Delphi 2006.
Алексей
29.10.2012 15:44:43
Вы можете проект куда-нибудь выложить?
чтобы я мог скачать и проверить у себя.
29.10.2012 15:53:48
ну вот от штатного примера только такое отличие. второй таймер как Вы хотели и частота сбора 400кГц. Но следует заметиьт что тут вообще потоков нет. АЦП по факту собирает в фоне в драйвере и тут только индикация по таймеру. ну и асинхронный вызов тоже по таймеру...
Алексей
30.10.2012 08:03:23
ну я не знаю... я пробовал менять АЦП, менял шнуры подключения к компьютеру.
вот с такими параметрами:
ap.t1.FIFO := 4096;
ap.t1.Pages := 32;
На 2-х компьютерах с XP все работает нормально.
На компьютере с Win7 32bit зависает напроч через 1-5 минут работы.
На ноутбуке(lenovo) с Win7 32bit примерно раз в минуту подвисает на 5-15 секунд но потом продолжает опрос.
На ноутбуке(sumsung) с Win7 64bit зависает напроч примерно через 5-10 минут работы.
При любых зависаниях лампочка на АЦП продолжает мигать. При этом завершение процесса программы ни чего не дает, помогает только когда выдергиваешь шнур АЦП из компьютера.
Подскажите хоть какое-нибудь решение.
Алексей
30.10.2012 10:04:47
Ладно...
Пока сделал через одиночные опросы аналоговых каналов функцией:
pI->IoAsync(&pp);
но частота не более 1 кГц, совсем не хорошо...
Возможно придется отказаться от Е14-440
30.10.2012 10:54:34
Пример зависает с тамймерами как я привел? Каой даты биос грузится в плату и какой серийный номер платы?
