e14-140m - 1-ый канал шумитИзмеряю напряжение на каждом из 10-ти последовательно включенных конденсаторов. Использую конечно дифференциальную схему измерения. Объединил сигналы AGND, GND32 и Y1 прямо в розетке кабеля,со стороны модуля. В итоге получаю нормальные измерения по всем каналам, кроме 1-го. На 1-м канале довольно большой шум. В чем может быть причина? Может быть нужно "кидать" AGND отдельным проводом? |
Re: e14-140m - 1-ый канал шумитДмитрий, выложите полную схему подключения с указанием номиналов конденсаторов, ориентировочных длин проводов. Какой источник сигнала подключен к цепи из конденсаторов? |
Re: e14-140m - 1-ый канал шумитЭто суперконденсаторы, номинал - Фарады. Источника нет никакого, батарея из конденсаторов разряжается на омическую нагрузку, измеряется напряжение на конденсаторах. Просто не знаю как тут схему выложить. |
Re: e14-140m - 1-ый канал шумитВышлите на support@lcard.ru |
Re: e14-140m - 1-ый канал шумитВсе, проблема решена - неправильно была заведена земля |
