E 14-140MD проблемы при модификации SynchroInput
Валерий
24.10.2012 14:06:58
Я пытаюсь прикрутить вывод ЦАП(взятый из примера WriteData) к SynchroInput, чтобы сделать съем АЧХ. И получается что при запуске один раз срабатывает ЦАП, а потом выдается ошибка, что не может стартануть вывод данных. SyncWithADC = 1
Привожу код потоковой части.
void __fastcall TSynchroThread::Execute()
    //---- Place thread code here ----
    // инициализация текущего потока
    Synchronize(InitThread);
    // остановим работу ЦАП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
    if(!ThreadError) { if(!pModule->STOP_DAC()) ThreadError = true; }
    // остановим работу АЦП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
    if(!ThreadError) { if(!pModule->STOP_ADC()) ThreadError = true; }
    // делаем предварительный запрос на ввод данных
    if(!pModule->ReadData(&IoReq)) { Mes = L"Не могу послать запрос на сбор данных с модуля!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox);}
    RequestNumber = 0x0;
    // делаем предварительный запрос на вывод данных
    if(!pModule->WriteData(&IoReq_d[RequestNumber]))
        CloseHandle(WriteOv[0].hEvent);
        CloseHandle(WriteOv[1].hEvent);
        WriteThreadErrorNumber = 0x2;
        IsWriteThreadComplete = true;
    // основной цикл сбора и отображения данных
    while(!Terminated && !ThreadError)
        //стартуем вывод данных
        if(!pModule->START_DAC()) { Mes = L"Не могу стартануть вывод данных!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); break;}
        // стартанем сбор данных
        if(!pModule->START_ADC()) { Mes = L"Не могу стартануть сбор данных!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); break;}
        // вторая половина массива WriteBuffer
        RequestNumber ^= 0x1;
        // делаем запрос на выввод данных
        if(!pModule->WriteData(&IoReq_d[RequestNumber])) { Mes = L"Не могу послать запрос на вывод данных с модуля!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); break; }
        // ждем завершения асинхронной операции записи данных в модуль
        if(!WaitingForRequestCompleted(IoReq_d[RequestNumber^0x1].Overlapped)) break;
        // ожидание завершения сбора данных
        if(!WaitingForIoRequestCompleted(&IoReq)) break;
        // сформируем следующую порцию данных для первой половинки буфера WriteBuffer
        GenSin(0);
        // формируем структуру IoReq
        //IoReq_d.Buffer = WriteBuffer;
        // остановим АЦП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
        if(!pModule->STOP_ADC()) { Mes = L"Не могу завершить сбор данных!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); break; }
        // остановим ЦАП и одновременно сбросим USB-канал чтения данных
        if(!pModule->STOP_DAC()) { Mes = L"Не могу завершить вывод данных!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); break; }
        // отобразим полученные данные
        if(Terminated) break;
        //Synchronize(RedrawViewer);
        // задержечка
        Sleep(100);
    if(!pModule->STOP_ADC()) { Mes = L"Не могу завершить сбор данных!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); }
    if(!pModule->STOP_DAC()) { Mes = L"Не могу завершить сбор данных!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); }
    // прервём все асинхронные запросы
    if(!CancelIo(ModuleHandle)) { Mes = L"Не могу прервать асинхронный сбор!"; Synchronize(ShowErrorMessageBox); }
    // освободим используемые ресурсы
    FreeResource();
    // ждём-с
    while(!Terminated) { Sleep(50); }
void __fastcall TSynchroThread::InitThread(void)
    WORD i;
    // пока ничего не выделено под буфер данных
    WriteBuffer = NULL;
    // пока не создан поток ввода данных
    hWriteThread = NULL;
    // сбросим флажок наличия ошибки
    ThreadError = false;
    // мы в потоке
    MainForm->IsSynchroThreadRunning = true;
    // дескриптор устройства
    ModuleHandle = MainForm->ModuleHandle;
    // кол-во акивных каналов
    ChannelsQuantity = MainForm->ChannelsQuantity;
    // кол-во отсчётов на канал
    ChannelPoint = MainForm->ChannelPoint;
    // общее кол-во собираемых данных
    PointsToRead = ChannelPoint * ChannelsQuantity;
    // попробуем выделить буфер под получаемые с платы данные
    ReadBuffer     = new SHORT[PointsToRead];
    // попробуем выделить буфер под выводимые на плату данные
    WriteBuffer     = new SHORT[2*DataStep];
    if(!ReadBuffer) { Mes = L"Не могу выделить память под получаемые данные!"; ShowErrorMessageBox(); return; }
    if(!WriteBuffer) { Mes = L"Не могу выделить память под выводимые данные!"; ShowErrorMessageBox(); return; }
    // структура параметров работы АЦП модуля
    ap = MainForm->ap;
    // формируем необходимую структуру для сбора данных
    ZeroMemory(&ReadOv, sizeof(OVERLAPPED));
    // создаём событие для асинхронного запроса
    ReadOv.hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE , FALSE, NULL);
    if(!ReadOv.hEvent) { Mes = L"Не могу создать событие ReadEvent!"; ShowErrorMessageBox(); return; }
    IoReq.Buffer = ReadBuffer;
    IoReq.NumberOfWordsToPass = PointsToRead;
    IoReq.NumberOfWordsPassed = 0x0;
    IoReq.Overlapped = &ReadOv;
    IoReq.TimeOut = PointsToRead/ap.AdcRate + 1000;
    // структура параметров работы ЦАП модуля
    ad = MainForm->ad;
    GenSin(1);
    for(i = 0x0; i < 0x2; i++)
        // формируем необходимую структуру для вывода данных
        ZeroMemory(&WriteOv[i], sizeof(OVERLAPPED));
        WriteOv[i].hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE , FALSE, NULL);
        if(!WriteOv[i].hEvent) { Mes = L"Не могу создать событие WriteEvent!"; ShowErrorMessageBox(); return; }
        IoReq_d[i].Buffer = (SHORT *)(WriteBuffer + i*DataStep);
        IoReq_d[i].NumberOfWordsToPass = DataStep;
        IoReq_d[i].NumberOfWordsPassed = 0x0;
        IoReq_d[i].Overlapped = &WriteOv[i];
        IoReq_d[i].TimeOut = DataStep/ad.DacRate + 1000;
    // теперь можно сделать предварительный,
    // т.е. до функции START_DAC(), запрос на вывод данных
//формирование массива
void __fastcall  TSynchroThread::GenSin(bool IsFirst)
    DWORD i, BaseIndex;
    ad = MainForm->ad;
    if (IsFirst)
        SignalFrequency = 8;
        for (i = 0x0; i < DataStep; i+=2)
            WriteBuffer[i+0x0] = Round(SignalAmplitude*sin(2.0*M_PI*SignalFrequency
                                        *CurrentTime));
            WriteBuffer[i+0x1] = SHORT(-WriteBuffer[i + 0x0]);
            CurrentTime += 1.0/ad.DacRate;
    else
        BaseIndex = (RequestNumber^0x1)*DataStep;
        for(i = 0x0; i < DataStep; i += 0x2)
            WriteBuffer[i + BaseIndex + 0x0] = Round(SignalAmplitude*sin(2.*M_PI
                                                    *SignalFrequency*CurrentTime));
            WriteBuffer[i + BaseIndex + 0x1] = SHORT(-WriteBuffer[i + BaseIndex + 0x0]);
            SignalFrequency += 1e-6;
Валерий
25.10.2012 15:20:06
Re: E 14-140MD проблемы при модификации SynchroInput
Всё, спасибо. Уже сам нашел ошибки)
