Подключение H27T к E14-140-M
Максим
13.10.2012 08:02:40
Подскажите пожалуйста:
1) где мне найти описание модуля H27T;
2) схему развязки модуля
3) пример подключения или использования модуля
13.10.2012 18:00:15
Re: Подключение H27T к E14-140-M
1) В руководстве системы LTR http://lcard.ru/download/ltr_hw.zip
2) Поканальная развязка входов.
3) Информация по подключению есть в руководстве. Дополнительные рекомендации смогу дать, если подробно сформулируете задачу.
13.10.2012 18:04:09
Субмодули H-27 не могут быть использованы отдельно от модуля-носителя LTR27, которые  не могут быть использованы отдельно от крейта LTR. Минимальная конфигурация: LTR-U-1-4 + LTR27 + H-27..
Максим
14.10.2012 09:12:24
Спрошу по-другому.
Приобретено оборудование: H27T (2шт) и E14-140-M.
Если напрямую подключить субмодули H-27 не возможно, то каким образом (с минимальными затратами) можно измерять температуру (в 4 точках)?
14.10.2012 11:42:03
Максим, Вы подробно не описываете задачу, но, судя по тому, что изложили, ответ будет таким:
1. Если речь идёт о измерении температуры четырьмя термопарами, то правильная конфигурация - это  LTR-U-1-4 + LTR27 + (H-27T)*2 шт. и она почти эквивалентна стоимости приобретённой аппаратуры.
2. Конфигурация H27T (2шт) + E14-140-M абсолютно   несовместима (это ошибка выбора оборудования)! Максим, если аппаратура была приобретена недавно и полностью сохранила товарный вид (не эксплуатировалась), то попробуйте в понедельник связаться с нашим отделом продаж по тел. (495) 785-95-25, объяснить ситуацию, и, возможно, но не обещаю, наши менеджеры пойдут Вам на встречу и поменяют оборудование на каких-то условиях.
3. Но если у Вас не термопары, а другие датчики, то выбор оборудования нужно продолжить...
14.10.2012 11:55:20
В принципе, имеется также альтернативная конфигурация E-270 + LTR27 + (H-27T)*2 шт , по стоимости равная, но LTR - это это более новая и более перспективная система, которая будет и дальше развиваться...
Максим
14.10.2012 14:07:49
Спасибо за консультацию. Но оборудование приобретено  по безналу и через торги. Я думаю, что откат невозможен. Продолжим поиск усилителей термопар.
14.10.2012 17:08:49
Ок. Если будет Вам полезно, привожу пример схемы одного канала такого предусилителя:
http://www.lcard.ru/download/image/e14- … thermo.png
Только замечу, что, в отличие от систем с H-27T, в системе E14-140 + простой предусилитель будет отсутствовать гальвноразвязка, поэтому область применения здесь будет ограничена: только для изолированных термомопар, не имеющих электрической связи через общую электропроводную среду, а также  связи с цепью заземления (корпусом) компьютера.
14.10.2012 17:16:43
В моём сообщении 14.10.12 12:55 опечатка, конечно же  E-270 + (H-27T)*2 шт.
Максим
15.10.2012 06:57:03
Правильно ли я понял из описания E-270, что этот модуль позволяет использовать 8 шт H27*, а так же имеет собственное 8-ми канальное АЦП для подключения  сторонних аналоговых датчиков? Получается, что E-270 "поинтересней" будет чем E14-140?
Максим
15.10.2012 07:20:07
И еще вопрос: возможна ли одновременная работа E-270usb и E14-140-М в программе LGraph2?
15.10.2012 08:02:21
Собственный АЦП  в E-270 весьма ограничен функционально (однополярный, без гальваноразвязки, асинхронный). E-270 и E14-140-М это совершенно разные изделия и сравнивать их можно только в контексте большей или меньшей пригодности для конкретной задачи.
15.10.2012 10:29:26
E-270 был снят с производства до начала работы над LGraph2, поэтому поддержка этого модуля в программу не включалась. Кстати, приобретение этого изделия сегодня затруднительно.
15.10.2012 11:02:46
Архитектура E-270 сильно завязана на уже устаревший контроллер CR16, поэтому изделие нельзя считать перспективным.
