Проблема с Е14-440D
Николай
28.09.2012 11:51:05
Проблема с Е14-440D
Возникла проблема с преобразователем напряжения измерительным Е14-440D. Подключен к компьютеру через USB интерфейс.  Программой LGraph 2, версия 2.34.27 не обнаруживается ( соответственно, осуществить сбор данных не получается), хотя в диспетчере оборудования отображается и драйверы установлены.
Читал Ваш форум, в одном из сообщений советовали протестить, используя
"C:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.tst/release/client.exe" 0 e440
Вот какой результат выдал:
Get IUnknown pointer
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle 00000040
LoadBios status    0
Plata test         2
Slot parameters
Base    0
BaseL   0
Mem     0
MemL    0
Type    1e
DSPType 889
Irq     0
Read FLASH
SerNum
BrdName
Rev
DspType
IsDacPresent
Quartz       0
Press any key
TTL input 0
Press any key
Allocated memory size(word): 512000
Buffer size(word): 0
Pages:             0
IrqStep:           0
FIFO:              0
Rate:              100
Press any key
Далее выпадает окошко с сообщением "File open error".
Подскажите пожалуйста, что за проблема может быть с модулем. Если это связано с аппаратной частью имеется ли возвожность провести у Вас ремонт? Заранее благодарен. С уважением, Николай.
28.09.2012 12:18:07
Здесь с 18.04.2014
Re: Проблема с Е14-440D
Какой драйвер стоит?
Попробуйте накатить lcomp последней версии, он в том числе ставит правильный драйвер.
Николай
28.09.2012 12:49:25
Скачал и установил последнюю версию lcomp. К сожалению, ситуация не изменилась.
28.09.2012 12:51:01
в ней L-Graph 1 пробовали?
Николай
28.09.2012 12:55:44
Попробовал. Пишет:
Список доступных USB устройств:
Слот 0: Модуль /'E14-440/' --> Статус: Ошибка 5
Жму на него, пишет:
LBIOS в модуль вроде бы загрузился, но не работает командное прерывание
28.09.2012 13:43:27
значит поломался.
Николай
28.09.2012 13:45:25
Понятно. Спасибо за консультацию. Имеется ли возможность провести у Вас ремонт?
28.09.2012 17:12:00
Естественно, звоните в офис и договаривайтесь о ремонте.
