Подключение тензодатчиков С2Н к LTR212
Игорь Шамшин
02.08.2012 16:24:57
Хотелось бы уточнить, можно ли подключить к модулю LTR212 тензодатчики C2H фирмы Тензо-М (http://www.tenso-m.ru/pdf/606_C2H.pdf), если у них входное сопротивление 1100 Ом, выходное - 1000 Ом. В руководстве пользователя есть строки "Программно переключаемый источник опорного напряжения 5 В или 2,5 В позволяет подключить до 8 тензомостов сопротивлением 100 Ом каждый." А что делать, если сопротивление больше?
02.08.2012 17:04:04
Re: Подключение тензодатчиков С2Н к LTR212
Игорь, эти строки в руководстве говорят о том, что источник опорного напряжения обеспечивает нагрузочную способность для подключения 8 тензомостов сопротивлением 100 Ом каждый.  Более высокоомные тензомосты (1 кОм) тоже можно применить. Однако, прослеживается достаточно чёткая зависимость: чем мост более низкоомен, тем лучше можно получить соотношение сигнал/шум при прочих равных условиях подключения, и, соответственно, тем меньше будет случайная составляющая погрешности измерений.
Кроме того, по датчику  C2H  возникает вопрос, связанный с характеристиками:
- Сопротивление входное  1100 ±20 Ом
- Сопротивление выходное 1000 ±2 Ом
Неравенство входного и выходного сопротивления моста говорит о том, что, кроме 4-х тензорезисторов, в мосте есть ещё один или два добавочных резистора в цепи питания моста, и для точных рекомендаций по подключению  C2H к LTR212 мне необходимо знать его внутреннюю схему (либо найдите документацию, либо просто тестером измерьте сопротивления между всеми парами из четырёх его выводов).
