Plugin для LGraph2 на Delphi
Дмитрий
31.07.2012 14:32:04
Подскажите, где можно взять файл модуля для Delphi содержащий объявления констант, структур и функций для плагинов. Этот файл модуля используется в примере плагина для Delphi (uses lgraph2;).
Дмитрий
31.07.2012 14:39:34
Re: Plugin для LGraph2 на Delphi
Может у кого-то есть еще примеры плагинов для Delphi, поделитесь, пожалуйста, ссылками.
31.07.2012 17:30:21
Здесь с 18.04.2014
А вот в поддиректории plugins/resamplerdelphi установленного LGraph2 не то, что Вы ищете?
Только там нет uses lgraph2, там uses plugin и plugin.pas в комплекте.
Дмитрий
02.08.2012 11:07:41
Спасибо! Как раз то, что искал! А "uses lgraph2;" используется в том примере для делфи, который выложен на сайте... вот ссылка
http://www.lcard.ru/plugins/resampler_delphi
Дмитрий
03.08.2012 10:35:46
Подскажите пожалуйста по синтаксису, как можно создать несколько визуальных компонентов?
я так понимаю что нужно обращаться к нескольким p_visual в процедуре PluginVisualSetting
procedure PluginVisualSetting(main_visual_settings: PPluginVisualMainStr; p_visual: PPluginVisualStr); stdcall;
Но у меня не получается, может нужно объявлять p_visual как массив PPluginVisualStr? пробовал - выдает ошибку...
Дмитрий
03.08.2012 10:37:47
Работать с одним p_visual получается без проблем...
Дмитрий
06.08.2012 09:13:41
Все же надеюсь что кто-то ответит. Пробовал делать вот так
type TVisArray= array [0..1] of PPluginVisualStr;
procedure PluginVisualSetting(main_visual_settings: PPluginVisualMainStr; p_visual: TVisArray); stdcall;
begin
     main_visual_settings.n:=2;
     main_visual_settings.plugin_height:=main_visual_settings.height div 2;
     p_visual[0].L_type:=9;
     p_visual[1].L_type:=9;
     p_visual[0].label_text:=/'Канал 1/';
     p_visual[1].label_text:=/'Канал 2/';
     p_visual[0].Top:=36;
     p_visual[1].Top:=36+30;
     p_visual[0].Left:=40;
     p_visual[1].Left:=40;
end;
При добавлении плагина в лграф программа сообщает что не хватает памяти для плагина, затем выдает еще ошибку и закрывается. Но если подобным образом настроить один графический элемент то все работает.
type TVisArray= array [0..0] of PPluginVisualStr;
begin
     main_visual_settings.n:=1;
     //p_visual[1].L_type:=9;
     //p_visual[1].label_text:=/'Канал 2/';
     //p_visual[1].Top:=36+30;
     //p_visual[1].Left:=40;
end;
в чем моя ошибка?
06.08.2012 11:41:18
Возможно дело в том что структуры С файла имеют по-байтовое выравнивание. В дельфийном ничего не прописано. Правильно будет их все packed объявить или в опции {$A-}... {$A+} заключить. Попробуйте так...
Дмитрий
06.08.2012 12:30:06
Спасибо за совет. Попробовал с packed- не помогло... Кто-нибудь вообще писал плагин на делфи? Разработчики Лграфа, Вы можете помочь?
06.08.2012 12:42:21
Плагин на дельфи, входящий в ЛГраф2 сделал один из наших клиентов. Пришлите полный текст Вашего плагина с двумя элементами на support - разберемся.
08.08.2012 15:00:58
По почте выслали откорректированный плагин с двумя элементами.
Дмитрий
09.08.2012 14:20:31
Все отлично! Большое спасибо!!!
Дмитрий
17.08.2012 14:49:36
Можно ли как то плагину узнать имя и путь к файлу в который планируется вестись запись, или в который уже записались данные?
20.08.2012 11:47:25
Здесь с 18.04.2014
Автор LGraph2 сейчас в отпуске, поэтому подробный ответ можно будет получить где-то через неделю.
Но вроде бы в struct PluginDataStr есть поля  dat_file_name и dir_name - это не оно?
Дмитрий
20.08.2012 16:05:38
Не нашел я эти поля ни в руководстве ни в plugin.pas
20.08.2012 18:24:40
Здесь с 18.04.2014
В include/plugin.h есть - вероятно, добавлены в последних бета-версиях и еще не описаны в документации.
Перенесите себе в .pas эти поля - вместо
reserved:array[0..4095] of char;
поставьте
ttl_in: cardinal;
dat_file_name: pchar;
dir_name: pchar;
reserved: array[0..4083] of char;
Дмитрий
21.08.2012 07:57:36
Действительно - Сишный вариант обновлен уже... Спасибо буду пробовать, вроде то что нужно!
Дмитрий
12.09.2012 10:41:31
В описании переменных и функций плагина не нашел возможность передачи в плагин названий каналов. Очень неудобно, когда все каналы названы, а плагин отображает только номера каналов. Есть ли возможность плагину узнать названия каналов в программе?
12.09.2012 16:15:06
Добавил в структуру PluginInfoStr массив adc_channels_name. Имейте в виду, что функция PluginInfo вызывается два раза - первый раз массив будет пустым, второй и последующие разы он будет содержать названия каналов.
Исправленную версию выложил на: ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_beta/lgraph2.zip
Дмитрий
14.09.2012 08:05:38
Скажите, а Вы внесли изменения в файлы plugin.h, plugin.pas? Нигде не найду как объявляется этот массив. Руководство по разработке плагинов тоже без изменений.
Дмитрий
17.09.2012 12:57:38
Подскажите хотя бы тип и размер массива adc_channels_name
17.09.2012 13:53:40
Извините за задержку, только сейчас добрался до инета. Изменение внесено в plugin.h. Из-за ошибки в дистрибутив, который был выложен 12.09 попал старый файл, посмотрите сейчас (дистрибутив только что обновил).
Дмитрий
17.09.2012 14:42:41
Получил заголовочный файл по почте, спасибо!
Maxim
07.09.2016 18:40:44
Владислав пишет:
Где можно найти рабочий пример использования массива adc_channels_name?
Как сделать, чтобы вместо "Канал 1", "Канал 2" и т.д. я получал названия каналов, заданные в настройках каналов АЦП?
