E14-440, LGraph2, формат файла .datЗдравствуйте! Какой формат имеет файл .dat, создаваемый LGraph2 при использовании АЦП E14-440? В руководстве пользователя LGraph2 (раздел 7.3) ничего про эту модель не сказано. |
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datОписанный в руководстве формат общий для всех приборов, т.е. все, приведенное в Приложении 7.3., применимо к Е14-440. Если Вы заметили, про другие модели тоже ничего не сказано :-)) |
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datРуководство говорит буквально следующее: "Каждый отсчет имеет размер short 16 бит, double 32 бит (для модулей LTR) или float (для Е-124)." Я правильно понимаю, что отсчёта является 16-битным целым со знаком для всех АЦП L-Card за исключением модулей LTR и E-124? |
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datдля Е14-440 - это именно так. |
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datПолучается, в .dat-файле в моём случае лежат сырые данные с АЦП. Они в формате big endian или little endian? |
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datФормат little endian - вначале идет младший байт. |
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datХорошо, а как пересчитать сырые данные из формата АЦП в вольты? Я так понимаю, нужно использовать коэффициенты из массивов CalibrScale и CalibrOffset и индекс коэффициента усиления из AdcGainArray. Как выглядит соответствующая формула? Какую роль играют огромные массивы коэффициентов AdcOffset и AdcScale? |
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datК 16-битному коду надо прибавить CalibrOffset, затем домножить на CalibrScale (для соответствующего диапазона АЦП). После чего перевести код в вольты, для этого полученный код надо умножить на диапазон АЦП в вольтах и поделить на 8000.
Re: E14-440, LGraph2, формат файла .datВладислав, спасибо за информацию. Сегодня доделал программу, данные успешно считываются. |
