L761 не работает потоковый вывод
Evgeny
30.08.2012 11:50:24
Есть две платы L761-85. Обе не работают одинаковым образом: Не работает потоковый сбор информации. Lgraph карты распознает но осциллограмм не показывает. Ранее карты работали с модифицированным BIOS, управляли устройствами через выходные цифровые порты, одновременно обрабатывали аналоговую информацию и осуществляли потоковый вывод используя штатную DLL. В процессе эксплуатации на обеих платах были повреждены и заменены микросхемы драйверов цифровых выходов. После замены платы распознаются, загружают BIOS, работают цифровые выходы но не работает потоковый вывод.
Каковы возможные причины такого поведения? Это лечится?
30.08.2012 12:21:35
Re: L761 не работает потоковый вывод
Evgeny. Производили ремонт собственными силами?
В чём была причина повреждения (с этим разобрались)? Сообщите серийный номер изделия.
Evgeny
02.09.2012 20:24:51
Да, ремонтировал самостоятельно. Плата подключена к установке на которой стоит ртутная лампа. У этой лампы очень специфический процесс поджига и она время от времени убивает электронику. Это не первый случай, но замена буферных регистров обычно восстанавливала работу. Неисправную микросхему легко найти тестером. Но в двух последних случаях все что касается цифровых входов и выходов восстановилось, но перестал работать потоковый вывод. Серийные номера 6R131 и 6R139. В процессе попыток восстановить работу установил новые драйверы и DLL.
03.09.2012 10:11:30
Самостоятельный ремонт, естественно, не одобряем. Но тестировать Вашу плату у нас смогли бы только на штатном BIOS, поэтому целесообразно сначала Вам потестировать плату полностью под штатным ПО и сообщить результат.
Странно, что не ставите вопрос о защитных мерах, которые можно было бы предпринять... Вы согласны с этим жить дальше? Это ведь проблемы с превышением предельно допустимых напряжений, сквозных токов через L-761, и пр... Если приведёте схему подключений L-761, компьютера,  установки, то можно было бы рассмотреть этот, по-моему, первостепенный вопрос.
Evgeny
03.09.2012 10:59:10
Карта не работает со штатным BIOS совершенно так же как и с нашим ПО. BIOS грузится, но после запуска накопления в буфер ничего не идет. LGRAPH карту видит, правильно отображает серийный номер, но осциллограмм нет.
Я довольно хорошо представляю себе как сделать защиту, но перегрузки здесь весьма специфические, нечто сродни удару молнии. Проверять эффективность такой защиты специально вызывая нештатную ситуацию особого желания нет, а повреждения происходят не чаще одного раза в год, поэтому защита эволюционирует медленно.
03.09.2012 11:33:09
Evgeny, я разве предлагал Вам испытывать защиту?
Естественно, передавайте в ремонт, починим. При передаче в ремонт обязательно сошлитесь на эту тему конференции.
