Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Добрый день.
После подключения крейта к компьютеру на нем загораются обе лампочки индикации подключения, затем следуя инструкции устанавливался драйвер на USB, после драйвер крейта который в диспетчере устройств определяется не корректно, причем пробовались все существующие версии драйвера на нескольких разных ОС(ХП, сп1,2,3 и Win7 ultimate) во всех случаях драйвер определяется с восклицательным знаком и соответственно не работает. Дальнейшее следование инструкции по установке невозможно, так как на этапе создания конфигурации крейта через командную строку команда конфигурации не распознает крейт в принципе(возможно из за некорректной совместимости драйвера с крейтом).
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)1. "загораются обе лампочки индикации подключения" - каким цветом загораяются?
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Михаил, компьютер, к которому подключали, это стационарный компьютер или ноутбук? Если стационарный, то компьютер необходимо заземлить и клемму заземления LTR-EU-2-5 соединить с корпусом системного блока кратчайшим способом. Эти меры сильно влияют на стабильность работы USB... |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Пробовали подключать к стационарным пк(разной конфигурации.ко всем имеющимся портам-и спереди-и сзади.естественно заземляли.питание пк 3-проводное.Заземление от провереного контура(соединение с пк и крейтом проводом 2.5 кв мм).Кабели usb-lan пробовали и родные и другие.Подключали пару моделей ноутов.В зависимости от ОС цвет индикаторов соответствовал(только при первом подключении)либо фул.либо хай скорости-точно уже не помню на какой ос-какой цвет-на дню переутанавливали систему до трех раз-отнеслись к этому делу с фанатизмом.Потом отдали все компьютерщикам.Они с умным видом помалкивают уже пару недель-шибко занятые.Поэтому приходится работать с системщиками параллельно.Почитываем регулярно ваши рекомендации на форуме.Но все больше прихожу к мысли о перепрошивке крейтаю |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Михаил, а драйвера откуда брали, можете сказать точно?
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Александр,драйвера пробовали как с вашего сайта,так и с диска л-кард.Сейчас заходил к компьютерщикам-они пытаются установить связь по LAN.Они должны при проблеммах выйти на форум. |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Драйвера попробуйте из дистрибутива lcomp или DriverSetup.exe из ltr_binary.zip |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Доброго дня.Все опробовано-результат прежний.Укажите.что кроме LTR И блока питания вам выслать на гарантию.Нужно ли вкладывать паспорта и диск с по. |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Михаил, сначала поясните подробно и в деталях: что именно опробовано и какой именно результат. |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Александр.со слов компьтерщиков-инсталяция крейта производилась последний раз вчера по вашим рекомендациям от04.09(хотя делалось это неоднократно и до этого).По lan им удалось установить связь с крейтом порядка 15 секунд-затем связь оборвалась.LTR-СЕРВЕР определил наличие крейта.По точке востановления из винды хр сп3 по новой связь не устанавливается.сервер не видит крейт.Опять же повторяюсь-крейт определяется только на свежеустановленную винду-затем никак.После всех этих плясок принято решение отправить крейт вам.Это будет его второе путешествие в сервисный центр. |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Михаил, Ваш крейт поступил в ремонт.
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Здравсвуйте Александр.Мы не трогали крейт до Поствки тензодатчиков.ДАТЧИКИ прибыли из Словении(ЕМS) В начале июля.При певых подключениях пользовались зазеляющими устройствами цеха. где шли сварочные работы.Затем зу использовали свою.Изначально были проблеммы.Система электроснабжения-TNC. |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Михаил, я правильно Вас понял, что нейтраль сети, и шина защитного заземления, используемая для подключения сварочной техники, - они же были также использованы для подключения к крейту LTR-EU-2-5? |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Судя по характеру неисправности (сожжен USB порт в LTR-EU-2-5), так и есть. В Руководстве пользователя сказано, что цепи USB в LTR-EU-2-5 не имеет гальванической развязки от земли, т.е Вы фактически землю USB к силовым цепям питания сварочного аппарата подключили...(В TNC – Нейтраль и защитная земля приходят одним проводом). Ну, а с неисправным USB-портом на Ethernet невозможно было перенастроить (в данной версии ПО).
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Если кому интересно: вот неплохая статья про варианты защитного заземления:
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Михаил, в индустриальных условиях сразу нужно применять Ethernet, тогда всё будет ОК. |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)Доброго дня.Александр.как узнать когда вернется крейт и условия поставки. |
Re: Инсталяция крейта LTR-EU-2-5(LTR212)ваш крейт готов. на сей раз решили оставить замену контроллера бесплатной. ремонтная карта 126/12. Вы можете забрать прибор в удобное для Вас время удобным способом. пожалуйста, свяжитесь по этому вопросу с Александром Побегайло alex@lcard.ru |
