драйвера для Windows 7 64Добрый день. Проблемы с драйверами для плат E14-440, E20-10 для Windows 7 64 при работе с библиотекой Lusbapi v.3.4. При установке драйверов от последнего Lcomp фукция OpenLDevice не находит модуль. Пришлось перебирать варианты Lcomp, а их могло и не быть. Удобно было бы для устройств иметь папку с драйверами, без установки дополнительных программ и указанием, какие версии драйверов последние и для каких плат они работают. Работаем с большим разнообразием ваших плат и для каждой драйвера с одинаковыми названиями разных дат и разные по объему. |
Re: драйвера для Windows 7 64последний это который сейчас там лежит? 20.12.2011?
Re: драйвера для Windows 7 64Да, который сейчас лежит. Все ваши тестовые примеры из Lusapi 3.4 завершаются с ошибкой не найдено устройство. Windows 7 Home Basic 64. |
Re: драйвера для Windows 7 64Хм... у меня L-Grpah работает, а вот примеры завершаются таймаутом без сбора данных, но устройство находят...разбираемся почему так... |
Re: драйвера для Windows 7 64Windows7 64 professional, E20-10. Стоит lusbapi 3.4, lgraph2 работает без проблем, примеры в LabView обнаруживают модуль, но все показатели по нулям (возможно, как раз по таймауту возвращается - код ошибки не анализировал пока). Срочно нужно, работа стоит. |
Re: драйвера для Windows 7 64попробовал E-154, работает, а E20-10 - нет |
Re: драйвера для Windows 7 64а прошивку загружаете какую e2010 или e2010m? |
Re: драйвера для Windows 7 64я, если честно, не загружаю прошивку, объясните, куда это.
Re: драйвера для Windows 7 64Так вы мне поможете? Драйвер и библиотека взяты на странице ПО для E20-10. последних версий |
Re: драйвера для Windows 7 64Какие примеры для Labview уточните. |
Re: драйвера для Windows 7 64lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview.zip ( 12.12.11, 1,775 kB ) Библиотека виртуальных приборов для LabVIEW 7.1
Re: драйвера для Windows 7 64посмотрел описание на библиотеку и руководство программиста. Получается, что диапазон АЦП для E-154 выбирается в номере канала и ставится в функции DoSingleAdcSample, а для E20-10 эти параметры нужно ставить функцией SetAdcPars (которая вообще не используется в примере Асинхронный ввод вывод). Может, проблемы связаны с этим? |
Re: драйвера для Windows 7 64__declspec(dllexport) double WINAPI LV_DoSingleAdcSample(const WORD _chNum, const BYTE _needCalibr, BYTE* _error)
/* Получение данных с АЦП */
case (E14_140_ID):
case (E14_440_ID):
case (E2010_ID):
/* Обработка полученных данных */
case (E14_140_ID):
case (E14_440_ID):
case (E2010_ID):
return f;
Re: драйвера для Windows 7 64почему в функции для Е20-10 стоит заглушка? |
Re: драйвера для Windows 7 64Добрый день, Дмитрий.
Re: драйвера для Windows 7 64Дмитрий, если почитаете описание архитектуры E20-10 в Руководстве Пользователя, то станет ясно, что в E20-10 нет однократного асинхронного чтения данных, поскольку это потоковый, конвейерный АЦП с глубокой буферизацией данных. И вообще, класс задач применения E20-10 - это совсем не однократное асинхронное чтение данных. Для реализации асинхронного режима придётся применить один из двух искусственных приёмов:
Re: драйвера для Windows 7 64мне нужны рабочие примеры для LabView, пусть это будет синхронный сбор |
Re: драйвера для Windows 7 64Дмитрий, в скачанном вами архиве есть пример осциллографа - это и есть синхронный сбор данных. Также там реализован старт и стоп сбора данных. |
Re: драйвера для Windows 7 64а у вас он работает на e20-10? |
Re: драйвера для Windows 7 64проверил пример осциллограф. Он не корректно работает, на графике в итоге показывал почти нулевые значения и создавалось ощущение, что данные не идут. В общем, исправьте данный пример.
Re: драйвера для Windows 7 64Проверил только что, все работает. Давайте разбираться. Сообщите ревизию устройства, версию
Re: драйвера для Windows 7 64Также для внесения ясности хорошо было бы проверить
Re: драйвера для Windows 7 64так. По порядку.
Re: драйвера для Windows 7 64Странно. Только что подал тестовый сигнал амплитуда в тестовом примере отображается верно. В общем будут конкретные вопросы - будем разбираться. |
