Количество символов в названии канала
Игорь
02.07.2012 20:19:44
Здравствуйте! Обнаружил следующий глюк. Плата L-783, программа LGraph2, версия 2.34.26. По умолчанию название каналов формируется в виде "Канал 1", "Канал 2" и т.д. В руководстве к программе рекомендуется переименовать каналы для большего удобства в работе с ними. Обнаружено, что если переименовать канал так, чтобы длина имени канала превышала некоторую величину (визуально где-то сравнима с шириной ячейки таблицы по пути "Параметры АЦП" - "Настройка оборудования", вкладка "Настройка каналов АЦП", столбец "Название канала"), то при нажатии кнопки "Сохранить и выйти" в том же окне к наименованию первого канала прибавляется наименование второго канала (строки конкатенируются). В случае с тремя включенными каналами и их переименовании длинными именами имя первого канала после нажатия на кнопку сохранения и выхода состоит из имен всех трёх каналов, имя второго - из второго и третьего. Такие же имена отображаются в окне "Графики" в выпадающем меню возле "Window 1", а также записываются в текстовый файл при экспорте данных.
Вопрос в следующем: это у меня руки кривые или глюк программы? Как с данным явлением можно бороться?
02.07.2012 22:05:08
Re: Количество символов в названии канала
Завтра к вечеру выложим поправленную версию.
03.07.2012 10:59:06
Ошибку исправили, скачайте свежую версию: http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip
Игорь
03.07.2012 14:09:27
Спасибо большое за весьма оперативное реагирование!
03.07.2012 14:17:15
Не за что!
