Не работают аналоговые входы у L783
Валентин
24.05.2012 18:49:31
Добрый день!
При работе с общей землёй сигнал с 1 входа попадает на 2. Сигнал с второго просто увеличивает шумы на всех входах. С третьего попадает на четвёртый. С 4 шумы на все и т.д.
Я так понимаю что сломались аналоговые ключи.
Если так то как понять какие необходимо заменить. Их ведь всего 6 ?
Где можно найти схему коммутации связанную с аналоговыми ключами?
С уважением, Валентин
24.05.2012 19:34:28
Re: Не работают аналоговые входы у L783
Валентин, например, можно не подключить GND32 и будет почти так, как Вы пишете. Если не подключить вход 2-го канала (или не тот канал опрашивать), то будет тоже почти также. Или ко 2-му входу подключить высокоомный источник сигнала, а частоту коммутации (частоту АЦП) поставить на максимум - будет похожий эффект. Поэтому, в Вашем сообщении я не вижу признаков неисправности L-783. А самостоятельный ремонт мы не приветствуем.
24.05.2012 19:40:54
...и если AGND не подключить - аналогично.
Если методом замены одного L-783 на другой убедились в неисправности, то передавайте в ремонт в L-Card. Если L-783 - единственный, тогда подробно (!) описывайте все подключения, все настройки, приведите характеристики источников сигналов (иначе не разберёмся).
Валентин
25.05.2012 12:13:24
Источником сигналов является операционный усилитель OP-07 (инвертирующая схема включения). Земля у всех каналов одна. Я териториально нахожусь в Украине, г. Харьков.
Плата L-783 есть еще одна сегодня попробую её подключить.
25.05.2012 12:35:36
Наш представитель на Украине
http://www.holit.ua/
Валентин
27.05.2012 21:36:34
Попробывал другую плату всё работает.
Вот мой почтовый ящик raukraina@ukr.net
Буду очень благодарен если поможете разобраться самостоятельно. В частности в структуре аналоговой коммутации.
Валентин
27.05.2012 21:46:37
Проблема в том что ремонт за пределами института проблематичен как финансово так и практически (режимное предприятие). А плата в остальном работает  хорошо.
Подозрение на ключи еще и потому что предыдущий пользователь подавал сигналы на плату с вероятными высоковольтными составляющими.
28.05.2012 07:46:16
Валентин. По поводу самостоятельного ремонта см. мой ответ в теме: http://www.lcard.ru/forumthreads/5964
Казалось бы, чем серьёзней предприятие, тем серьёзней оно должно относиться к вопросу ремонта...
Валентин
28.05.2012 13:16:01
Спасибо.
