Исполнительное устройство к LTR42Сразу напишу, что я программист и в схемотехнике не разбираюсь.
Помогите, напишите как подключить сирену к LTR42. Моя задача замкнуть оптореле, и заставить заверещать сирену. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Максим, два провода с выхода LTR42 нужно подключить в разрыв цепи - точно также, если бы подключали два провода от механического выключателя. Только посмотрите, требуется ли соблюдать полярность напряжения, подаваемого на сирену. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Видимо требуется. На звуковом оповещателе указано, что красный проводок - это плюс. Нужен ли дополнительно аккумулятор? Что делать, насколько помню после прочтения документации на LTR42 "+" и "-" там символично указаны и ток может течь в любом направлении? |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Максим, в LTR42 используются оптореле, которое может включаться как в цепь постоянного тока, так и переменного. Поэтому название "+" и "-" выводов LTR42 носит условный характер - направление тока для LTR42 не имеет значения. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42"Нужен ли дополнительно аккумулятор?"
Re: Исполнительное устройство к LTR42Аккумулятор последовательно подключать в цепь? "-" реле -> "+" батареи -> "-" батареи -> "-" сирены -> "+" сирены -> "+" реле так или иначе? |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Работает. Спасибо, Александр. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Подскажите пожалуйста, могу ли я включать разные каналы оптореле модуля LTR42 в разные цепи. Первая цепь - 12В для сирены на первый канал LTR42. Вторая цепь - 220В, 1кОм для остальных каналов модуля LTR42 |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Максим, вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
Про "1кОм для остальных каналов модуля LTR42" я не понял. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Если требуется с помощью LTR42 управлять сетевыми устройствами, то можно использовать внешнее маломощное электромеханическое или опто- реле с управлением от 5-ти Вольт. А эти 5 В взять с вспомогательного выхода LTR42, не превышая максимально допустимые токи. Таким образом, LTR42 останется на низковольтной стороне и всё будет ОК. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Спасибо.
Re: Исполнительное устройство к LTR42Здравствуйте.
Re: Исполнительное устройство к LTR42Азамат, сообщите тип (марку) реле.
Re: Исполнительное устройство к LTR42http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i … roup=31501 - это реле
Re: Исполнительное устройство к LTR42Азамат, это - оптореле D2410. Вот документация от производителя:
LTR42/+5V - P1/+DC
LTR42/+5V - P2/+DC
LTR42/+5V - P3/+DC
LTR42/+5V - P4/+DC
Re: Исполнительное устройство к LTR42В каждой строке этой таблицы описана одна связь между двумя точками схемы. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Кроме того, крайне рекомендую цепь LTR42/GNDP заземлить туда же, где заземлён крейт LTR. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Добрый день Александр.
Re: Исполнительное устройство к LTR42Азамат. Для Ваших применений можете смело считать, что выход каждого канала LTR42 ( OUT- и OUT+ ) является эквивалентом изолированного низковольтного механического контакта (от полярности +/- не зависит) с разомкнутым начальным состоянием. Следуя этому, дальше действуйте согласно рекомендациям по подключению управляющих контактов для этих устройств сигнализации. |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Вопрос стоит в следущем: можно ли использовать LTR42 как управляющее реле (или датчика типа "сухой контакт")? |
Re: Исполнительное устройство к LTR42Да, можно. |
