E14-140-M-D LabView2009 синхронный режим АЦП-ЦАПWindowsXP, LabView2009, E14-140-M-D
Re: E14-140-M-D LabView2009 синхронный режим АЦП-ЦАП1) Можно (во всяком случае, средствами модуля это специально предусмотрено, должно работать и в LabView); также может одновременно работать потоковый вывод на ЦАП и ввод с АЦП. 2) Есть два интерфейса однократной записи в ЦАП - старый, совместимый с E14-140-D (не M), у которого 12-битный ЦАП с раздельной (асинхронной) установкой каналов, и новый, 16-битный с одновременной установкой обоих каналов.
3) При однократном выводе, как сейчас реализовано, нет (функция принимает вольты и пересчитывает их в коды с учетом калибровочных коэффициентов).
Вот описание интерфейса ЦАП для C++ (там можно все!):
Если Вы адаптируете интерфейс labview под свою программу из наших исходников, просто возьмите функцию DAC_SAMPLES вместо DAC_SAMPLE. Вместо 12-битного отсчета и номера канала там два 16-битных отсчета (для каналов 0 и 1). Если не готовы перекомпилировать lview.dll, тогда скажите - допишем, но придется чуть подождать. |
