LE-41 + LTR-22
Юрий
11.05.2012 23:20:50
LE-41 + LTR-22
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли "связка" LE-41 + LTR-22 для датчика ЛХ 610
http://niifi.ru/Pdfs/LH_610.pdf
Заранее спасибо за помощь.
12.05.2012 07:49:42
Re: LE-41 + LTR-22
Для того, чтобы оценить диапазон входного заряда на входе LE-41, необходимо знать собственную ёмкость датчика (и кабеля). Если не найдёте более полной документации на датчик, то придётся эту ёмкость Вам измерить, чтобы я смог дать ответ на заданный вопрос.
Юрий
12.05.2012 09:26:11
Re: LE-41 + LTR-22
Попытаюсь найти документацию. А не моггли бы Вы сказать, в каких пределах должна быть эта ёмкость (датчик + кабель)?
12.05.2012 09:49:37
Re: LE-41 + LTR-22
Юрий, для пьезодатчиков собственная ёмкость обычно сотни пФ. Можем для оценки заряда взять 750 пФ, но можем сильно промахнуться, если не знать эту ёмкость достоверно. Для экранированного кабеля типичная  погонная ёмкость  100 пФ/м. Для LE-41 желательно, чтобы суммарная ёмкость кабель+датчик не превышала нескольких нанофарад, иначе ухудшается соотношение сигнал/шум и уменьшается верхняя частота полосы пропускания.
Юрий
12.05.2012 16:17:00
Re: LE-41 + LTR-22
1163+-1 пФ с кабелем
12.05.2012 17:30:43
Re: LE-41 + LTR-22
Юрий, если взять коэффициент преобразования 3,5 мкВ/Па и диапазон измерения давления до 0,5 МПа, то получим напряжение 1,75 В на выходе датчика, что соответствует заряду до 1,75В*1163пФ = 2,035нКл.
LE-41 имеет поддиапазоны "0,8 нКл" или "9,0 нКл" - это значит, что LE-41 Вашей задаче соответствует.
Если взять для расчёта коэффициент передачи датчика до 17 мкВ/Па (для звуковых давлений), то в поддиапазон "9,0 нКл" LE-41 тоже укладываемся.
Только я понять не могу, почему у этого датчика такой большой разброс коэффициента передачи для звуковых давлений (природа этого непонятна).
Естественно,  LE-41 и LTR-22 можно применить совместно.
Юрий
12.05.2012 17:57:52
Re: LE-41 + LTR-22
Александр, спасибо за подробные разъяснения. А LP-03, как я понимаю, в данном случае не годится?
12.05.2012 18:05:08
Re: LE-41 + LTR-22
Юрий. Я хочу предупредить, что я рассуждаю из предположения, что ЛХ 610 - это классический пьезодатчик на основе пьезоэлемента. Но это предположение на основе косвенных признаков (явно об этом нигде не сказано). По постоянному току этот пьезодатчик должен давать разрыв (ГигаОмы). Кстати, то что не только ёмкость, но сопротивление этого датчика по постоянному току не указана в документации - это ещё одна странность. Попробуйте задать эти вопросы производителю датчика.
12.05.2012 18:09:16
Re: LE-41 + LTR-22
По поводу LP-03: Смотря в каком диапазоне давлений будете работать. Можете прикинуть аналогично.
Юрий
12.05.2012 18:15:30
Re: LE-41 + LTR-22
Этот датчик сейчас успешно используется с усилителем заряда B&K 2635 (и далее МС-201 от "Меры"), но мне нужно сделать то же на основе вашего крейта
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=b … jQ&cad=rjt
Юрий
12.05.2012 18:19:08
Re: LE-41 + LTR-22
Прошу прощения за кривую ссылку, вот прямая:
http://128.238.9.201/~kurt/manuals/manu … ration.pdf
12.05.2012 18:36:23
Re: LE-41 + LTR-22
Юрий, тогда и с LE-41 должно это всё работать. Существенной разницы я не вижу.
Юрий
12.05.2012 18:45:00
Re: LE-41 + LTR-22
Ещё раз большое спасибо за консультацию
