Выбор оборудованияЗдравствуйте подскажите одну из ваших карт/плат для измерения напряжения между фазами в трёхфазной цепи а также тока большой величины для сварочного процесса? |
Re: Выбор оборудованияLPW-305 |
Re: Выбор оборудованияспасибо:) |
Re: Выбор оборудованияа по проще подешевле ничего нету? напяжение и ток ничего лишнего не надо |
Re: Выбор оборудованияАлексей, задача у Вас - серьезней уже некуда. У меня критерии следующие (если у Вас другие критерии и требования, тогда изложите их): 1. Условия применения аппаратуры при "исследовании сварочного процесса" являются самыми жесткими с точки зрения требований к аппаратуре по электромагнитной совместимости (ЭМС). Требуется соответствие серьёзным индустриальным ГОСТам по ЭМС, например ГОСТ Р 51317.6.5 2. Сварочный процесс требует прибора с широким динамическим диапазоном, с высокой спектральной верностью преобразования в широкой полосе частот (50 гармоник измерения напряжения и тока) -- эти требования для прибора определены в ГОСТ Р 51317.4.30-2008, ГОСТ 54149-2010, ГОСТ 13109-97. 3. "напряжение и ток ничего лишнего не надо" - Именно напряжение и ток LPW-305 измеряет непосредственно (как и все остальные подобные приборы). Всё остальное - всегда продукт вычислений стандартных характеристик по ГОСТам. |
Re: Выбор оборудованияСледует учитывать, что LPW-305 не будет пригоден для изучения процесса сварки на постоянном токе. А при исследовании процесса сварки на переменном токе в каналах измерения тока не будет учитываться постоянная составляющая процесса, возникающая от того, что время начала и конца возникновения дуги может быть достаточно хаотично по отношению к фазе приложенного напряжения. |
Re: Выбор оборудованияНаверное, возможно построить подобную установку и на основе LTR-EU-2-5 + LTR22, используя Ethernet, но тогда нужно принимать серьёзные дополнительные меры по обеспечению ЭМС в этих условиях. |
Re: Выбор оборудованиянапишите ваш почтовый ящик чтоб я скинул вам схему установки. |
Re: Выбор оборудованияАлексей, support@lcard.ru , но взять смогу только после праздников. Может сначала задачу подробно опишите? Поскольку схема без постановки задачи большого смысла не имеет... |
Re: Выбор оборудованиянужно получить осцилограммы токов и напряжений |
Re: Выбор оборудованияАлексей, ответьте на вопросы, чтобы понять сначала общие характеристики задачи:
Re: Выбор оборудования1. Сколько требуется каналов измерения тока и напряжения?
2. Нужно измерять ток и напряжение только на низковольтной стороне, непосредственно в цепи сварочных электродов?
3. Сварка постоянным током или переменным 50 Гц?
4. В каком диапазоне токов и напряжений нужно измерять и с какой точностью (относительно средних значений тока и напряжения)?
5. На сколько быстрый динамический процесс изменения тока и напряжения должны отражать осциллограммы токов и напряжений:
Динамика процесса зависит от особенностей горения. Трудно ответить, потому что как раз эти вопросы и будут исследоваться по результатам осциллограмм. В некоторые моменты ток и напряжение нарастают очень быстро – в каждый момент смены полярности. Видимо чем точнее, тем лучше, тут наверно все ограничивается возможностью прибора. Осциллограммы, которые мне приходилось видеть, снимались с частотой 50-100 мкс и вроде там все было видно. Поэтому сложно ответить. Возможно ли изменять минимальную длительность импульса? Например, если вижу что 50 мкс мало – уменьшить минимальную длительность, или наоборот. 6. Режим записи сигнала должен быть непрерывный, или достаточно однократно записать сигнал определённой длительности? Если последнее, то какая требуется максимальная длительность записи и по какому признаку должен произойти старт записи?
8. Какие датчики измерения тока и напряжения предполагаете использовать?
Re: Выбор оборудованиясхему скинул на почтовый ящик. |
Re: Выбор оборудованияАлексей. Вышлите схему на support@lcard.ru с пометкой "Гарманову А". Я посмотрю. Но и без схемы уже понятно следующее:
Re: Выбор оборудованияОтветил на Ваш e-mail |
