ubuntu 12.04 linux+e14-140
user
05.05.2012 20:26:46
1) Версия ядра линукса
"Версия 1.3 LComp библиотеки и драйверов для Linux (ядро 2.6.29.6). Разрабатывалось в Slackware 13. Поддерживаются только L780, L783, L761, L791, E-154, E14-140(M), E14-440 и E20-10."
jow@comp712:~/dstr/zoomer$ uname -a
Linux comp712 3.2.0-23-generic-pae #36-Ubuntu SMP Tue Apr 10 22:19:09 UTC 2012 i686 athlon i386 GNU/Linux
Новая версия ядра.
jow@comp712:~/dstr$ make
make -C /lib/modules/3.2.0-23-generic-pae/build M=/home/jow/dstr modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-3.2.0-23-generic-pae/'
  CC [M]  /home/irz/dstr/ldevice.o
/home/jow/dstr/ldevice.c:45:31: ошибка: «SPIN_LOCK_UNLOCKED» undeclared here (not in a function)
make[2]: *** [/home/jow/dstr/ldevice.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/home/jow/dstr] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-3.2.0-23-generic-pae/'
make: *** [modules] Ошибка 2
Может неправильно как-то собираю.
Распаковал архив, и выполнил команду make
Владимир
08.05.2012 11:12:01
Re: ubuntu 12.04 linux+e14-140
Такая проблема появляется при использовании ядра от 3.0.0 и выше.
Присоединяюсь к посту, прошу разработчиков поправить файл ldevice.c, проблема известная и изменения не существенные, просто времени нет с этим возиться.
Заранее спасибо!
P.S. под ARM модуль будет компилится?
Владимир
23.05.2012 12:40:23
Так ждать или нет новую версию драйвера?
23.05.2012 13:57:59
если Вы можете себе сами исправление сделать,  то лучше сделать, а так ждать.
23.05.2012 14:50:37
надеюсь к осени будет свежая версия.
Александр
21.09.2012 12:25:05
Poul, можно ли уточнить сроки выхода драйверов?
24.09.2012 10:13:59
Уточнить можно. Пока еще не знаю.Много времени ушло на разбирательство с Windows драйверами которые переписываю на KMDF. До Linux еще не дошли руки, но я постараюсь хотябы актуализировать то что есть...
Антон
03.10.2012 19:52:58
Присоединяюсь к вопрошающим, очень нужен драйвер для новых ядер ветки 3.x. Оборудование - L-783.
Если выпуск актуализированной версии задерживается, то есть-ли возможность оказания помощи в конкретных проблемах, которые будут возникать при попытках собрать драйвер самостоятельно? Описывать их тут или создать отдельную ветку?
Заранее спасибо!
03.10.2012 23:50:56
будет. со дня на день. под ядро 3.2.29.
04.10.2012 15:40:55
положил в библиотеку файлов. можно пробовать.
