Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Есть такой индуктивный датчик давления, представляет собой полумост из двух индуктивностей, работал когда-то в комплекте с усилителем ИД-2И, там питался переменкой 10кГц. Возможно ли его подключить как какому-либо входу модуля АЦП, например, к LTR212 при питании моста переменным током?
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Модуль LTR212 не предназначен для подключения индуктивных датчиков, поскольку разбаланс реактивных составляющих мостовой схемы LTR212 не измеряет. Кроме того, LTR212 - это измеритель постоянного и постоянного знакопеременного тока. А индуктивный датчик требует в чистом виде измерителя переменного (синусоидального) тока. Такой измеритель вполне можно построить, например, на основе LTR22(АЦП) и LTR34(ЦАП). Также возможен вариант и на основе E14-140-MD (АЦП+ЦАП), но в многоканальном режиме АЦП понадобится внешний буферный повторитель. Конкретные варианты схем измерений с использованием этих устройств могу предложить, если будут точно известны электрические характеристики датчика (Вы можете их даже определить на измерительном мосте, если сможете задавать нормированное давление). Важно также знать внутреннюю схему этого датчика: одна обмотка или две обмотки - основная и компенсационная (и как эти обмотки там соединены). Естественно, математику (ПО) для обработки нужно будет писать, основанную на измерении относительных углов и фаз синусоидальных сигналов... |
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10... точнее: основанную на измерении относительных фаз и амплитуд синусоидальных сигналов. |
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Если датчик имеет компенсационную обмотку, то возможен одноканальный режим АЦП E14-140-MD и решение получается довольно простым и не дорогим, поскольку измерять нужно будет только амплитуду. |
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Датчик дифференциальный, 2 обмотки 3 вывода общий сердечник (то есть у одной индуктивность растет, у другой падает). Индуктивность и разбаланс на неделе померяю (есть родной имитатор датчика, там переключенеим тумблера можно создать номинальный разбаланс). Но больше всего было б полезно заиметь доку от ИД-2И, многие вопросы б снялись. Мысль про LTR212 была насчет того, что у него есть режим питания моста переменным током, по-идее должен чувствовать и изменения индуктивности. Ну и LTR212 уже есть в наличии |
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Не надо пытаться использовать LTR212 не по назначению. Этот АЦП узко специализирован для активных низкоомных мостов. Не смешивайте две разных задачи:
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Как будто бы ИД-2И делает www.zomz.ru, но документации на сайте у них не видно. Можете попробовать написать им... Измеритель импеданса можно сделать и без документации на усилитель, рассматривая датчик просто как переменную индуктивность. |
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Блок преобразования состоит из четырех независимых измерительных каналов и единого генератора несущей частоты с буферным каскадом.
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Работал с аналогичными датчиками на аппаратуре 4АНЧ-22 (тензоусилитель с несущей частотой 8/20 кГц, производилась в Уфе при СССР). Есть документация на эту аппаратуру, включая схемы.
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10А можете сфотографировать эту самодельную плату? |
Re: Подключение индуктивного датчика дваления ДД-10Если есть описание усилителя ИД-2И дайте пожалуйста!!!Можно ли подключить Данный усилитель к осциллографу тектроникс TDS3014C. |
