Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Использую плату Е 14-140 и Lab View 10 на системе Windows 7 Home premium (x86). Использую драйвера lusbapi, предназначенные для работы в Lab View 7.1. В виртуальном приборе "Многоканальный синхронный ввод" собираю данные с платы (этот виртуальный прибор планируется дальше использовать для сбора данных). Выставлены следующие значения показателей измерения: частота - 10 кГц, число точек 1000, канал - 1. Теоретически прибор должен регистрировать 10000 измерений за секунду. У меня получается 1 измерение в секунду. Не могли бы Вы подсказать:
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 101. Как вы определяете, что происходит одно измерение в секунду?
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Ответы на вопросы:
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Александр, пришлите ваш пример на krs@lcard.ru, так дело пойдет быстрее, а лучше воспользуйтесь новым набором ВП и новой библиотекой по приведенной выше ссылке. |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Переделал виртуальный прибор с использованием новых набора ВП и библиотеки. Частота записываемых точек возросла (точно её не измерял), но визуально 10000 точек в сек. не соответствует (В Power Graph при 10 кГц визуально частота выше). Возможно я ввожу неправильные значения для параметров "Количество точек" и "Частота дискретизации". Не могли бы Вы подсказать соотношение этих параметров для частоты 10 кГц? |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Приведите значения параметров, с которыми запускаются ВП SetAdcSynchroParameters(), StartRealTimeAdcSampling() и GetRealTimeAdcData(), а лучше вышлите пример на указанный выше адрес. |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10ВП выслал(смог выслать только сейчас, т.к. с утра барахлила почта). |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Здравствуйте. Аналогичная задача. Подскажите как часто нужно опрашивать прибор GetRealTimeAdcData(один канал), для того чтобы период обновления на графике при частоте дискретизации 10кГц был 100мкс как в программе Powergraph? |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10GetRealTimeAdcData нужно вызывать с тем расчетом, чтобы не было переполнения буфера, размер которого указывается при вызове LV_StartRealtimeAdcSampling.
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Спасибо.
В каком приборе настраивается диапазоны входного предусилителя? |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Смотря какая задача. В любом случае вам нужно где то хранить откачиваемые данные. Диапазон задается вызовом LV_CreateChannel.vi. |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10В данный момент снимаю данные с периодом в 1 сек и дискретизации 10кГц, т.е. в любом случае строить данные на графике можно только с задержкой времени равной периду считывания с GetRealTimeAdcData.
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Антон, ничего не мешает вам считывать данные с меньшим периодом, например 50мс. Задержку в 50-100мс вы не увидите визуально. |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10Спасибо.Тогда сколько точек можно считывать за период 50 мс и какой размер буфера установить для частоты дискретизации 1кГц или 10кГц чтобы не было потери данных? |
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 101. Можно считывать сколько угодно.
