Точность синхронизации при внутреннем стартеЗдравствуйте.
Заранее благодарен,
Re: Точность синхронизации при внутреннем стартеАлексей. Я так понял, что Вы хотите использовать один из режимов старта сбора данных в варианте аналоговой синхронизации по перепаду или уровню в выбранном канале АЦП. В этом режиме номер канала АЦП, по которому будете синхронизировать, должен быть включён в управляющую таблицу. Когда Вы зарядите этот режим и дадите программный старт, E20-10 начнёт собирать данные внутри себя (согласно всем установленным параметрам кадра) и, как только выполнится условие синхронизации, E20-10 СО СЛЕДУЮЩЕГО КАДРА начнёт выдавать данные в ПК. См. http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf, Рис. 5-3 (нижняя диаграмма с пояснениями в ней). Но есть и другой режим старта E20-10 - по цифровому сигналу START. В этом режиме начало самого кадра данных привязано к моменту синхронизации (Рис. 5-3, верхняя диаграмма), если дополнительные условия старта не задействовать. В данном случае канал синхронизации отсутствует в управляющей таблице. |
Re: Точность синхронизации при внутреннем стартеСпасибо.
