Работа с цифровыми линиями в Linux (E20-10)Добрый день!
Re: Работа с цифровыми линиями в Linux (E20-10)Василий.
Re: Работа с цифровыми линиями в Linux (E20-10)1. Соответствуют TTL сигналу (амплитуда 3.3v)
// extra sync mode
Аналоговый сигнал - синус с частотой 1,2Mhz Amp = 2v С данной настройкой собираю только частички синуса http://www.flickr.com/photos/77695807@N04/7117894251/ По этой ссылке можно посмотреть как выглядят сигналы (Синус и искажённый синус ) |
Re: Работа с цифровыми линиями в Linux (E20-10)adcPar.t2.SynchroSrc = 0x40; // источник тактовых импульсов для АЦП - вот это по ИЛИ сюда adcPar.t2.SynchroType = EXT_START_DOWN_REVB; для начала. Это типа баг. Под Windows исправил под Linux еще нет. |
Re: Работа с цифровыми линиями в Linux (E20-10)Не совсем понял, но попробовал и:
и так:
Ничего не изменилось. |
Re: Работа с цифровыми линиями в Linux (E20-10)StopCnt попробуйте задать адекватно расчитанный. И еще прошивку платы размером 40481 загружайте. В линукс она там может быть старой. Найти свежую можно или в виндовом lcoьp или на CD в папке
Re: Работа с цифровыми линиями в Linux (E20-10)Спасибо! С новой прошивкой всё работает! |
