подключение к фонокардиографукак подключить фонокардиограф к e14-440 |
Re: подключение к фонокардиографуЕсли Вы в самом деле рассчитываете на помощь, стоило бы описать параметры выходов устройства, которое хотите подключить и характеристики сигналов. |
Re: подключение к фонокардиографуКрайне желательна ссылка на документацию с электрическими характеристиками этого фонокардиографа и/или прототипа (другого подобного устройства). |
Re: подключение к фонокардиографуАнтон, если поставить вопрос по-другому: какой АЦП L-Card подходит в наибольшей степени как АЦП для фонокардиографа? ОТВЕТ - LTR22 в одном из крейтов LTR. Но, в любом случае, вопрос про документацию остаётся... |
Re: подключение к фонокардиографумой фонокардиограф выделяет 6 спектров частот |
Re: подключение к фонокардиографуАнтон, то что у него внутри - дело десятое. У него есть выход или выходы, имеющие электрические характеристики, которые нужно знать. Иначе, Ваш вопрос эквивалентен следующему: "Как подключить к e14-440 то - не знаю что..." |
