Как назначить ip-адрес и шлюз для LTR-EUдоброго времени суток!
Re: Как назначить ip-адрес и шлюз для LTR-EUВы хотите спросить, откуда взять IP-адреса, чтобы сконфигурировать LTR-EU для работы по TCP/IP? Точно так же, как это делается при подключении обычного компьютера к IP сети (с той разницей, что LTR-EU не поддерживает автоматическое получение адресов через DHCP). Если это локальная сеть организации или интернет, то лучше, чтобы системный администратор или интернет-провайдер выдал Вам IP-адрес, маску и шлюз.
Если это изолированная сеть (например, отдельная сетевая карта на компьютере, соединенная патчкордом с крейтом), то Вы можете выбрать для компьютера и для крейта любые адреса из любой сети в диапазоне для внутренних сетей; обычно ставят 192.168.X.Y и 192.168.X.Z
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F1% … 1%E5%F2%E8
Re: Как назначить ip-адрес и шлюз для LTR-EUУточнение: если Вы создаете новую сеть, то она не должна пересекаться с другими сетями, видимыми с данной машины. Например, если у Вас две сетевые карты на компьютере, одна включена в корпоративную сеть 192.168.1.x, а на вторую Вы подключаете LTR, то можно взять, например, 192.168.2.x. Если же Вы включаетесь в коммутатор сети организации, то надо выбрать СВОБОДНЫЙ IP-адрес из той же сети. Если совпадет с какой-то машиной, они будут друг другу мешать. Поэтому я и посоветовал в этом случае обратиться к сисадмину. |
