E20-10D выбор диапазона измерений в Lab View
Евгений
12.04.2012 12:18:50
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться, как задать диапазон на канал на  модуле E20-10D в labview (ControlTable задает только логические каналы, а вот как диапазон задать - не понимаю).
12.04.2012 13:32:26
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab View
В каком примере?
Евгений
12.04.2012 14:39:20
Например, в LGraf в настройке канала можно выбрать 3;1;0,3V, В примерах по labview этот вопрос не затрагивается (по крайней мере я не видел его реализацию). В руководстве написано для LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi
controlTable - массив с логическими номерами каналов (диапазон измерения должен входить в номер канала)
а в руководстве программиста следующее:
Для модуля E20-10 логический номер канала (ControlTable) содержит только собст-венно сам физический номер аналогового канала АЦП
Т.Е. Где и как это задавать для меня осталось загадкой.
12.04.2012 15:20:13
как в этом примере затрудняюсь сказать, но в lcomp задается отдельно в поле AdcIMask режим усиления и вид подключения, а в табличке канлов только номера.
Евгений
12.04.2012 15:42:34
не может ли быть такое, что  E20-10D сам определял диапазон входного сигнала?
12.04.2012 15:51:47
Внутри E20-10 нет автоматического выбора поддиапазона входного сигнала.
16.04.2012 11:11:53
Евгений, диапазон измерения для каждого канала выбирается с помощью параметра _inputRange, который входит в LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi. Значение 0 соответствует диапазону 3000mv, 1 - 1000mv, 2 - 300mv. Если LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi не содержит этого параметра, значит скачайте новую версию lview.
Евгений
17.04.2012 12:21:33
Большое спасибо, за помощь!!!
