LGraph2 и E20-10Скажите, пожалуйста, как реагирует программа LGraph2 при установленной позиции: Синхронизация тактовых импульсов АЦП - Внешняя цифровая по переходу 0-1 на линии SYNC при отсутствии/пропадании сигнала SYNC во время, когда идет обработка данных?
Re: LGraph2 и E20-10Елена,
- Поэтому отключать сигнал синхронизации некорректно с точки зрения самого АЦП. А программа ничего не знает про состояние синхронизации АЦП, она просто ждёт данных. "...с внешней синхронизацией путаются каналы" - это наверняка связано с некачественным ТТL-сигналом, который доходит до E20-10. Елена, объясните подробно, откуда его берёте, как подключаете. В Руководстве сказано (п.7.1.1): "Параметры внешнего сигнала SYNC в режиме внешней синхронизации частоты преобразования АЦП - входной TTL-сигнал с периодом 100 – 1000 нс, скважностью 1,90...2,10, с временем фронта/спада не более 5 нс." Ваш TTL-сигнал синхронизации соответствует этим требованиям? |
Re: LGraph2 и E20-10спасибо а ответ, но мы читали руководство пользователя и наш сигнал соответствует выставленным требованиям. Программа ждет данных, но они не должны приходить при включенном режиме внешней синхронизации и отсутствии самого сигнала, как я понимаю. но программа как ни в чем не бывало показывает ту же картинку, как при внутренней синхронизации. |
"ту же картинку" - это какую? |
Re: LGraph2 и E20-10да, никуда не подключена. На сигнальные входы подается синусоидальный сигнал. на первый канал 15 кГц, на второй 500 кГц.
Re: LGraph2 и E20-10Попробуем воспроизвести у себя это под LGraph2. У Вас E20-10 ревизия "B"? |
Re: LGraph2 и E20-10да, ревизия "B". |
Re: LGraph2 и E20-10Была небольшая глюка в библиотеке LComp. Скачайте и установите свежую версию:
Re: LGraph2 и E20-10Спасибо |
