E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)Добрый день! Есть проблема: на E14-440 D необходимо выполнять непрерывный покадровый сбор данных по 16-ти каналам с общ.землей. При этом запуск сбора данных одного кадра должен осуществляется внешним импульсом. Частота следования синхроимпульсов - около 30 кГц. Возможна ли реализация такого режима, и, если возможна, то как это сделать? |
Re: E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)Владимир, я прошу уточнить электрическую часть вопроса:
Re: E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)Минимально возможный интервал сбора кадра из 16 каналов составляет 2.5 X 16 = 40 мкс. Интервал Вашего синхроимпульса равен 33.333 мкс. Следовательно необходимо либо уменьшать кол-во каналов в кадре, либо уменьшать частоту следования синхроимпульсов. |
Re: E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)Бывают задачи с пропусками синхроимпульсов, если синхронизируемое устройство "не готово". Если это так, тогда Владимиру это следует специально оговорить. |
Re: E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)По поводу синхроимпульсов: они формируются внешним устройством, соединенным с модулем кабелем около 3 м длиной. Точные параметры сейчас сказать не могу, однако эти импульсы успешно использовались для запуска "штатного" считывания данных в непрерывном режиме (т.е. когда один внешний импульс запускал считывание, которое программно останавливалось). После прихода синхроимпульса по каждому каналу нужно собрать один отсчет. По поводу времени сбора: допустимо уменьшение количества каналов до 8-ми (в этом случае смело установим два модуля). |
Re: E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)Тогда:
При обработке данных следует учитывать, что опрос каналов внутри кадра происходит последовательно с заданной частотой дискретизации, т.е. отсчеты каналов внутри кадра не строго одновременны, <<лестницеобразно>> сдвинуты во времени на dT = 1 / Fsample друг относительно друга:
Re: E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)ок. Будем пробовать. Спасибо! |
