Проблемы с осцилографомОборудование EAD-125, E14-440. Ситуачия складывается так, входим в программу L-graph, включаем источник считования информации. При просмотре показаний(самой синусоиди от источника) читает непоймёшь что, какиео еденичные всплески, может быть это связано что с ним не пользовались больше пол года, программа скачана в вашего сайта. Программа которая шла вместе с осцилографом была утеряна. |
Re: Проблемы с осцилографомИгорь. Возможно, следует правильно поставить настройки 16-канальный (дифференциальный) или 32-канальный (однофазный) режим, поскольку эти режимы предполагают РАЗНЫЕ способы подключения сигналов (какой из этих режимов используется в EAD-125 нам неизвестно, поскольку это изделие не L-Card), кроме того, следует правильно задать входной диапазон и смотреть Л-графом сигнал на том канале, на который он реально подан. Также, следует правильно задать одноканальный или многоканальный режим опроса и частоту АЦП (например, если источники сигналов в EAD-125 высокоомные, то многоканальный режим на большой частоте АЦП может работать очень плохо). А может, там и цифровые линии E14-140 задействованы для управления? В общем, специфику EAD-125 нужно знать... |
Re: Проблемы с осцилографомПравильней всего сначала обратиться за техподдержкой к производителям комплекса EAD-125. |
Re: Проблемы с осцилографомгде взять програму на ead 125 подскажите пожалуйста |
Re: Проблемы с осцилографомE14-440 и другие изделия L-Card активно используются сторонними компаниями в своих системах и комплексах. Эти компании пишут своё собственное ПО, о котором L-Card ничего не знает, и про программу на ead 125 тоже ничего не знает. Если не можете выйти на производителя, то обратитесь к поставщику (продавцу) этого комплекса. |
