проблема при реализации простого примера
Максим Владимирович
29.03.2012 16:55:53
Здравствуйте!
Я купил крейт LTR-U-1-4 c встроенным модулем Ltr43. Я установил драйверы, программу LtrServer и библиотеку. Всё я взял от сюда http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip. Программа LtrServer нормально работает и показывает, что она видит модуль Ltr43. Я пытался реализовать проcтой пример (на странице 10, пункт 3.3 в руководстве ltrapi.pdf) в среде CodeGear™ C++Builder® 2009, но не удачно. Cначало я запустил LtrServer. Она сработала нормально. После того, как создал проект, я копировал папку ltr (внутри этой папки есть 2 папки include и lib), которую я взял из диска компании когда я купил LTR-U-1-4, в папку где находится мой проект. Затем написал следующей код:
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
using namespace std;
#include <conio.h>
#include "ltr//include//ltrapi.h"
#include "ltr//include//ltrapidefine.h"
#pragma argsused
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    INT res;
    TLTR ltr;
    // инициализируем поля структуры значениями по умолчанию
    res = LTR_Init(&ltr);
    if (res == LTR_OK)
        // используем сетевой адрес и порт ltr-сервера по умолчанию
        // используем серийный номер крейта по умолчанию – первый найденный
        // задаем управляющий канал
        ltr.cc = CC_CONTROL;
        // устанавливаем соединение
        res = LTR_Open(&ltr);
        if (res == LTR_WARNING_MODULE_IN_USE)
            printf(">> Внимание ! Модуль уже открыт и кто – то с ним работает /n");
            res = LTR_OK;
        if (res == LTR_OK)
            WORD mid[MODULE_MAX];
            // получаем список модулей крейта
        res = LTR_GetCrateModules(&ltr, mid);
            if (res == LTR_OK)
                printf(">> список установленных модулей:/n");
                for (int i = 0; i < MODULE_MAX; i++)
                    printf(">> slot%0.2d  mid = %d/n", i + 1, mid[i] & 0xFF);
            // разрываем соединение
            LTR_Close(&ltr);
    // выводим сообщение об ошибке
    if (res != LTR_OK)
        printf(">> %s/n", LTR_GetErrorString(res));
    getch();
    return 0;
Я компиляровал и получились ошибки
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external /'LTR_Init/' referenced from C:/USERS/DUYHUNG/DOCUMENTS/RAD STUDIO/PROJECTS/SIMPLEEXAMPLE/DEBUG/FILE1.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external /'LTR_Open/' referenced from C:/USERS/DUYHUNG/DOCUMENTS/RAD STUDIO/PROJECTS/SIMPLEEXAMPLE/DEBUG/FILE1.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external /'LTR_GetCrateModules/' referenced from C:/USERS/DUYHUNG/DOCUMENTS/RAD STUDIO/PROJECTS/SIMPLEEXAMPLE/DEBUG/FILE1.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external /'LTR_Close/' referenced from C:/USERS/DUYHUNG/DOCUMENTS/RAD STUDIO/PROJECTS/SIMPLEEXAMPLE/DEBUG/FILE1.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external /'LTR_GetErrorString/' referenced from C:/USERS/DUYHUNG/DOCUMENTS/RAD STUDIO/PROJECTS/SIMPLEEXAMPLE/DEBUG/FILE1.OBJ
Я непонимаю в чем проблема?
Ещё момент: как использовать файлы, которые находятся в папке ltrlibrary, после того, как я  установил ltrdll_1_22.exe?
Буду благодарен за любой ответ!
29.03.2012 17:09:05
Здесь с 18.04.2014
Re: проблема при реализации простого примера
.lib файлы (для соответствующего компилятора) надо не просто скопировать, а добавить в проект, чтобы линкер увидел фукции, импортируемые из DLL.
Дима
06.04.2012 07:36:16
Спасибо большое
Моя программа уже работает!
