Выбор АЦП
Олег
03.04.2012 10:21:46
Выбор АЦП
Здравствуйте!
Нужно подобрать АЦП для снятия показаний с терморезисторного датчика давления Adixen AP2004, имеющего аналоговый выход по напряжению(мануал по датчику http://www.adixen-usa.com/adixen_us/dow … 1331539499).
Подойдет ли для этой цели L-Card E-154?
При помощи какой программы можно обеспечить вывод сигнала на экран и его запись в файл?
03.04.2012 11:56:20
Re: Выбор АЦП
Олег. Для непосредственного подключения E-154 не подойдёт, поскольку требуется диапапзон 0-10V. Разве что делители применить. Сколько требуется каналов сбора данных (сколько датчиков)? Как далеко будут расположены датчики от АЦП?
Олег
03.04.2012 12:06:38
Re: Выбор АЦП
предполагается две конфигурации 4 или 8 датчиков.лучше АЦП сразу на 8 каналов.
датчики будут находится на расстоянии до 0,5 м от АЦП в одном блоке!
Спасибо за скорость ответа!
03.04.2012 12:21:23
Re: Выбор АЦП
Олег. Вероятно, можно применить E14-140М + источник питания на 24 В, но при беглом взгляде на характеристики датчика несколько непонятен вопрос выходного сопротивления выхода датчика, или по его нагрузочной способности аналогового выхода. А также не ясно, какие потенциалы будут на аналоговом выходе относительно источника питания +24 В.  Попробуйте сами поискать эти сведения (примеры подключения) этого датчика.
Олег
03.04.2012 12:26:36
Re: Выбор АЦП
Спасибо поищу!
E14-140M с какой программой работает?
03.04.2012 12:35:25
Re: Выбор АЦП
