ltr43я одновременно использую 3 ltr43, 2 на выход 1 на вход.мне нужно выставить уровни в одной потом в другой, и потом считать с третьей. нужно постоянно открывать потом закрывать.много времени уходит. можно ли без этого обойтись???? спасибо |
Re: ltr43Что приходится открывать-закрывать? |
Re: ltr43отрываю 1 модуль, выставляю уровни, закрываю 1 модуль,отрываю 2 модуль, выставляю уровни, закрываю 2 модуль,отрываю 3 модуль считываю уровни закрываю модуль. это крутиться в цикле. |
Re: ltr43Открывать и закрывать каждый раз не обязательно. Можно объявить три описателя модуля, сразу открыть все 3, настроить каждый (на вход или выход соответственно), а в цикле просто выполнять LTR43_WritePort на первый, затем на второй, затем LTR43_ReadPort на третий. После завершения цикла, когда модули больше не нужны, соответственно все 3 закрыть |
Re: ltr43нашел ошибку, просто проинициализировал только 1 вместо 3, поэтому и не открывалось. спасибо за ответ. |
