LTR Server не видит крейтДавно не работал с крейтом (USB, восемь слотов) .
[28.03.12 13:02:31.328] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD)
В диспетчере устройств крейт есть.
Re: LTR Server не видит крейтОбновил LTR-Server до 1534 --не помогло. Вытащил все USB устройства, кроме крейта--- ЗАРАБОТАЛО! Но все же странно, неужели тока нехватает? |
Re: LTR Server не видит крейтХм. Странная ошибка... А если снова подключить все отключенные USB-устройства - то работать снова не будет? |
Re: LTR Server не видит крейт- Какой крейт LTR?
Re: LTR Server не видит крейт..>>Хм. Странная ошибка... А если снова подключить все отключенные USB-устройства - то работать снова не будет? Не пробовал, но решил что пока работает ничего не торогать. >>> - Какой компьютер: стационарный, ноутбук? C питанием от сети ~220 В? Комп стационарный, питание от сети 220 В.
Re: LTR Server не видит крейтКакой крейт? LTR-U-1-4 или другой? |
Re: LTR Server не видит крейтНу и еще пару вопросов.
Re: LTR Server не видит крейт>>Какой крейт? LTR-U-1-4 или другой
>>какая ОС? Windows7? 32 или 64 битная?
Re: LTR Server не видит крейтКонстантин, попробуйте LTR в другом USB-порту.
Re: LTR Server не видит крейт>>>Константин, попробуйте LTR в другом USB-порту.
У меня LTR-U-1-8, а не 1-4, но так как сейчас LTRserver работает. то я тоже грешу на кабель. Тут возник новый облом. Обновил lcomp.exe до последней версии, скачал и установил lgraph2(2.34.24). Запускаю его и во вкладке "Параметры АЦП"--"Настройка оборудования" в окошке "Подключенное оборудование" горит зеленым только имя крейта "LTR-U-8/16", а модулей АЦП программа не видит. Так что снова жду подмоги С уважением Константин |
Re: LTR Server не видит крейтА LTRserver модули видит? |
Re: LTR Server не видит крейт>>А LTRserver модули видит? В том то и дело, что видит.
Re: LTR Server не видит крейта если удалить файл настроек LGraph2 - lgraph2.grb? |
Re: LTR Server не видит крейт>>а если удалить файл настроек LGraph2 - lgraph2.grb? После удаления данного файла, при первом старте LGraph2 значек LTR сервера стал желтым и слетели все модули. Если перезапустить сервер при уже запущенном LGraph2 (при этом все слоты модулей определяются правильно), то в "подключенном оборудовании" появляется написанное зеленым имя крейта LTR-U-8/16, но модулей как небыло так и нет. |
Re: LTR Server не видит крейтДля информации журнал LTR СЕРВЕРА [30.03.12 15:46:09.187] (0) SERVER: Server shutting down
30.03.12 15:47:52.812] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [server control]: Connection started
С уважением, Константин |
Re: LTR Server не видит крейтА журнал сервера приведен в момент когда вы уже его перезапустили при работающем L-Graph и после в LGraph нажали "обновить список" в оборудование или это первый старт LGraph? (и лучше ставить 7-ой уровень журнала в сервере) По логу видно, что LGraph устанавливает соединение со вторым и пятым слотом, как и должно быть. При нажатии в обородувании "обновить список" нет сообщений, вроде "С таким то модулем не удалось установить связь?" Двойное нажатие на строку с именем модуля не к чему не приводит? |
Re: LTR Server не видит крейтДа, действительно, есть какая-то несовместимость в работе LGraph2 с LTR и последним драйвером lcomp. Будем смотреть в чем проблема, а пока могу только посоветовать удалить драйвер и поставить более старый, например тот, который идет в http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip. |
Re: LTR Server не видит крейт>>Да, действительно, есть какая-то несовместимость в работе LGraph2 с LTR и последним драйвером lcomp. Будем смотреть в чем проблема, а пока могу только посоветовать удалить драйвер и поставить более старый, например тот, который идет в http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip. Установил старый драйвер, все заработало. С уважением,Константин. PS
Re: LTR Server не видит крейтlcomp выложен новый с исправленным глюком. LGraph2 написан на LabWindows/CVI. Что касается Ваших вопросов, то на них сложно ответить, так как они больше относятся к Вашей программе, чем непосредственно к работе с модулем. По-видимому можно использовать отдельный массив, в который вставлять с помощью Programming->Array->Insert into Array результаты ProcessData, увеличивая индекс на размер, возвращенный из ProcessData. Только нужно и удалять потом не нужные части, а то массив быстро увеличится до огромный размеров.
Re: LTR Server не видит крейт>>>Считывать и обрабатывать их можно по блокам, выводя уже обработанные, например, усредненные данные, которых меньше. Все зависит от задачи… Ну в том и вопрос, как "стыковать" блоки. В приложенных примерах получается так: Пусть на канал 1 подана синусоида 30 Гц, считываем блок длинной 4000, все "Ок". Считываем второй блок -- все "Ок". но на экране видим два куска синусоиды (по 4000 точек) с произвольным сдвигом фазы между ними (т .е наблюдается резкий скачок). Извините, если пишу непонятно, лучше бы приложить скан экрана, но не нашел как добавить файл к сообщению.
Re: LTR Server не видит крейтможете прислать на почту. а с каким модулем у Вас такая проблема? |
Re: LTR Server не видит крейти какая частота сбора данных? |
Re: LTR Server не видит крейтЗавтра или послезавтра, как буду в инситуте С уважением, Константин |
Re: LTR Server не видит крейтПроблемы вылечились после замены в примере 22LV8.vi цикла Whail на For.
