Дребезг сигнала на L-780
Евгений
22.03.2012 14:50:09
Добрый день. У меня АЦП L-780, WinXP, LGraph2 v 2.34.23. Подключил термопары в 32 канальном режиме. Термопары не грею, просто подключены. Просматриваю каналы - выдается сигнал на первом канале около нуля со скачками +-1 мВ, на остальных каналах примерно -19 мВ, также с хаотическим разбросом в 1 мВ. Подключено 25 термопар, остальные каналы заземлены. В чем может быть причина такого дребезга сигнала? Когда грею термопару сигнал увеличивается, но дребезг остается.
22.03.2012 15:03:38
Re: Дребезг сигнала на L-780
Евгений, к какому контакту разъёма L-780 какая цепь термопары подключена и какие контакты не подключены? Дифференциальный режим? Какая частота АЦП? Длины проводов?
Евгений
22.03.2012 15:37:08
Плюс термопар подключен к контактам Х1-Х16, У1-У9, минусы заземлены и соединены с контактами AGND и GND32. Контакты У10-У16 тоже заземлены. Режим с общей землей - 32 канала. Частота 10 Гц. Для соединения термопар с АЦП использовали телефонный кабель длиной около 10 м.
Евгений
22.03.2012 15:49:58
Подключил одну термопару непосредственно к кабелю АЦП - дребезг остался
22.03.2012 16:01:19
http://www.lcard.ru/download/articles/o … nr_adc.pdf
В частности, Вы использовали широкополосный АЦП (полоса частот пропускания мегагерцы) на самом чувствительном поддиапазоне, в самом не качественном подключении (с "общей землёй" вместо дифференциального), использовали кабель не по назначению - получили радиоприёмник всех окружающих помех. При данном варианте подключения другого ожидать не приходится...
Евгений
22.03.2012 16:10:33
Спасибо.
22.03.2012 16:25:29
Евгений, для термопарных задач L-780 вообще подходит плохо.  Нужно  использовать модули LTR27+H-27T в составе LTR-крейта. Там нет такой широкополосности (есть фильтры в тракте), и вообще они точнее на милливольтовых сигналах.
