Е20-10 в LabView - оцифровка не более 1 МГц
Растопов Станислав
14.03.2012 15:32:51
В lview.dll установлена минимальная межканальная задержка 1 мкс (даже для одноканального режима)! Срочно исправьте!
16.03.2012 13:50:10
Re: Е20-10 в LabView - оцифровка не более 1 МГц
А как вы определили, что минимальная задержка равна
1 мкс?
16.03.2012 14:03:39
Может, всё-таки речь идёт о межкадровой задержке? Поскольку межканальная всегда равна 1/Fadc, где Fadc-это заданная частота АЦП от 1 до 10 МГц.
Растопов Станислав
20.03.2012 13:59:04
Вывожу из lview.dll индикаторы установленной межканальной задержки - показывает не менее 1мкс (входная =0), а также установленную частоту на канал - получается не более 1МГц суммарная. Да и по спектру сигнала видно, что при попытке установить бОльшую частоту - ничего не меняется. При этом в LGraph-2 все нормально до 10 МГц. Просто внутри lview.dll выставлена 1 мкс минимальная, раньше (для 440 - й) это было неважно, а для Е20-10 убрать задержку забыли.
21.03.2012 13:47:46
Станислав, каким числом датирована библиотека?
Пробовал последнюю версию библиотеки, все работает нормально.
Растопов Станислав
21.03.2012 16:36:40
lview.dll от 28.09.2009, 130 437 байт. Другой нет, в последнем lcomp та же. Правда библиотека lview.llb датируется 11.05.2011, но в ней все то же.
21.03.2012 18:44:15
Чтобы дальше не гадать вышлите свой пример на krs@lcard.ru
Растопов Станислав
27.03.2012 11:05:22
Роман, спасибо, разыскал новую версию примеров на LV85 (lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview.zip), хотя это было не очевидно (почему бы не добавить эти примеры в пакет lcomp и lusbapi34). Теперь все работает до 10 МГц! В этой связи вопрос (который, наверное, не только меня интересует, поэтому задаю его здесь): Стоит ли переходить на новую версию и для всех остальных плат? Будет ли какое-то улучшение при работе с e154_e140_e440 ? А то это десятка два программ на LV821.
28.03.2012 11:12:32
В новой версии исправлены некоторые ошибки и учтены пожелания пользователей. Для новых проектов имеет смысл пользоваться новой библиотекой, для старых(если все работает) переходить большого смысла нет, т.к. изменены вызовы некоторых VI, что потребует некоторой переделки программы.
