E14-440 - CancelIo failed
Виталий
12.03.2012 12:56:06
Добрый день!
Работаю с E14-440, по задаче периодически нужно останавливать сбор, соотв., проверяю,
if (!HasOverlappedIoCompleted(&ReadOv))
  rs = CancelIo(ReadEvent);
В некоторых случаях (закономерность пока не вижу) CancelIo возвращает false, при этом строка причины ошибки (через GetLastError и FormatMessage) - пустая, что в этом случае делать? Если продолжать работать, прога обрушивается.
12.03.2012 13:41:58
Re: E14-440 - CancelIo failed
Вроде бы в описании CancelIo() сказано что необходимо использовать file HANDLE, а не event HANDLE:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library … 85%29.aspx
Виталий
12.03.2012 14:38:30
Сергей, то есть, в нашем случае file HANDLE - это хэндл на модуль, получаемый функцией GetModuleHandle библиотеки? его в CancelIo передаем?
12.03.2012 14:48:43
Да.
12.03.2012 15:08:59
Здесь с 18.04.2014
Ну, во-первых, CancelIo(hModule), а не ReadEvent. Параметр CancelIo - дексриптор файла (устройства), т.е. то, что было первым параметров ReadFile/WriteFile. Отменяются при этом все асинхронные операции, запущенные для этого хендла в текущем потоке.
Во-вторых, мне кажется, что это неудачный способ работы с overlapped I/O.
Советую:
1) hModule->STOP_ADC()
2) CancelIo(hModule); безо всяких if. И код завершения CancelIo проверять особого смысла нет.
3) Обязательно после CancelIo() сделать для каждого начатого overlapped запроса GetOverlappedResult(hModule, &over, &num_bytes, TRUE), вот результат завершения этой функции есть смысл проверять (при останове по CancelIo GetOverlappedResult вернет 0 и GetLastError() == ERROR_OPERATION_ABORTED).
Например, если используется двойная буферизация - то одно CancelIo() и два GetOverlappedResult(..., TRUE) на каждый overlapped.
NB: Если не сделать GetOverlappedResult(..., TRUE) после CancelIo(), то могут быть неприятности в виде порчи памяти, занимаемой структурами OVERLAPPED, если, например, они в динамической памяти, которая сразу освобождается, или это локальные переменные, а функция завершается. Формально CancelIo() - это ЗАПРОС на остановку асинхронных операций, он выполняется также асинхронно, т.е. ядро ОС имеет право писать в *lpOverlapped до тех пор, пока GetOverlappedResult не вернет статус, что операция завершена успешно или с ошибкой.
