LTR
Александр
07.03.2012 00:18:38
LTR
У нас крейт LTR-EU-16 с модулями LTR212, работающий по Ethernet. Возникла задача - управлять крейтом с двух компьютеров. Например, с первого модуля информация поступает в программу, запущенную на первом компьютере, со второго модуля - в программу, запущенную на втором компьютере. Возможна ли такая работа крейта? Если да, как єто сделать?
07.03.2012 10:34:13
Re: LTR
В текущем варианте прошивки крейта, крейт работает только с одним подключением, соответственно два разных LTR Server’а не смогут подключиться к одному крейту.
Другой вопрос, что если известно, что один из компьютеров всегда запущен (причем не обязательно именно один из тех, на которых должна выполняться одна из программ, главное только, чтобы он был подключен к той же сети), то LTR Server может быть запущен на нем, а программы с разных компьютеров уже могут через сеть работать с этим LTR Server’ом, каждая со своим модулем.
Александр
07.03.2012 17:49:48
Re: LTR
Благодарю за ответ. Тот вариант, который Вы предлагате, полностью подходит для решения нашей задачи. Если можно, подскажите, как организовать такую сеть.
08.03.2012 22:24:03
Re: LTR
Ну что собой представляет сеть физически – не принципиально. Это может быть как просто свитч/хаб/маршрутизатор к портам которого подключены несколько компьютеров и крейт, так и локальная сеть предприятия и т.д.
С программной точки зрения, Вы просто запускаете LTR Server на одном компьютере, IP-адрес которого Вы должны знать. В LTR Server/'е добавляете IP-адрес крейта (я так понял, что с крейтом через Ethernet Вы уже работали?).
В программе, которая запущена на другом компьютере, нужно сделать только одно изменение - при вызове LTR212_Open в качестве второго параметра нужно указать IP-адрес компьютера, на котором запущен LTR Server, а не SADDR_DEFAULT, как Вы делали в случае, если LTR Server был запущен на том же компьютере.
Например, если сервер запущен на компьютере с адресом 192.168.1.2, то код на C будет выглядеть так:
res = LTR212_Open(&hltr212, (192<<24) | (168<<16) | (1<<8) | 2, SPORT_DEFAULT, .... )
Соответственно, при желании Вы можете и управлять сервером с другого компьютера через функции, описанные в ltrapi.pdf, установив в поле saddr структуры TLTR тот же адрес компьютера с запущенным LTR Server/'ом.
Если будут вопросы, пишите
Александр
09.03.2012 18:05:16
Re: LTR
Спасибо огромное! В понедельник попробую реализовать  это решение. А чтобы жестко не привязываться к IP-адресу управляющего компьютера, добавлю его в "Свойства модуля" своей программы.
Александр
14.03.2012 19:28:29
Re: LTR
Сделал все так, как Вы написали, но, второй компьютер, по-прежнему, не видит LTR Server - программа не работает. Может, что-то сделал не так. Подскажите, если можно, на примере, где и как нужно прописывать IP-адреса и другие параметры.
14.03.2012 20:29:08
Re: LTR
Александр. Со второго компьютера проходит ли ping по IP-адресу первого компьютера?
Александр
14.03.2012 20:47:12
Re: LTR
Да, проходит. И файлы по локадьной сети копируются.
15.03.2012 11:47:37
Re: LTR
Ну если компьютер с запущенным LTR_Server’ом, который видит нужный крейт, пингуется с компьютера, на котором запущена программа, а LTRXXX_Open() с этим адресом возвращает ошибку, то по-видимому, проблема в том что соединение запрещено firewall’ом/ брандмауэром. На компьютере, на котором запущен LTR Server, если запущен виндовый или сторонний firewall, то в нем должно быть разрешено принимать LTR Server’у входящие соединения и/или разрешены входящие соеденения по TCP-порту 11111 (этот порт используется для связи ltrapi с LTR Server’ом) – т.е. или сам LTR Server или порт должен быть добавлен в исключения.  Стандартный виндовый firewall, если запущен, при первом запуске LTR Server’а должен был спросить, разрешить ли доступ к сети этой программе и при разрешении позволяет работать LTR Server’у по всем портам.
А какая система у Вас на компьютере с LTR Server’ом и с Вашей программой? На компьютере с LTR Server’ом запущен какой-либо firewall?
Какую, кстати, ошибку возвращает LTRXXX_Open()?
P.S.: Проверить, что проблема не в Вашей программе можно с помощью LGraph2. В нем есть в настройках оборудования кнопка «Адреса ltrserver»,  где можно указать адрес компьютера с LTR Server’ом (порт 11111) и нажать тест – соответственно, если удастся установить соединение – загорится зеленый индикатор.
P.P.S.: Если у Вас на компьютере, на котором запускается Ваша программа, есть telnet (в WinXP он есть), то дополнительно можно проверить соединение, написав в командной строке (если, допустим адрес компьютера с LTR_Server 192.168.12.2): telnet 192.168.12.2 11111.
Если подключение разрешено, то появится пустой экран для ввода команд. В случае, если подключение невозможно – соответственно напечатано сообщение об ошибке.
P.P.P.S.: Если уровень журнала в LTR Server’е стоит максимальный уровень журнала (7-ой), то сервер в журнал пишет адреса,  которые доступны на компьютере, на котором он запущен ([дата]: (4) CLIENT_INIT: Server: имя компьютера [адрес]). Можно на всякий случай проверить, что там есть адрес, по которому Вы пробуете подключаться. Кроме того, проверить, не пишет ли сервер что-либо в журнал при попытке подключения.
15.03.2012 12:07:28
Здесь с 18.04.2014
Re: LTR
...В последний абзац: даже если уровень журнала 4. Цифра в скобках - это приоритет сообщения (от 0 - критический до 7 - самый подробный debug).
15.03.2012 12:12:36
Re: LTR
Так то все должно быть просто. Если у Вас в сети компьютер, допустим с адресом 192.168.1.2, на котом запущен LTR-Server, компьютер с адресом 192.168.1.3, где должна выполняться эта программа и крейт, допустим, с адресом 192.168.1.10. Тогда запускается сервер на 192.168.1.2. При старте в журнале сервер пишет адреса компьютера, среди которых должен быть 192.168.1.2. В запущенном сервере в IP-адресах крейтов добавляется адрес крейта - 192.168.1.10 и устанавливается с ним соединение. Крейт появляется в активных крейтах в сервере с составом модулей.
После этого можно запустить программу на компьютере 192.168.12.3 и вызвать в ней LTR212_Open с указанием адреса 192.168.12.2, как было указано в посте от 08.03.12 23:24.
15.03.2012 12:14:57
Re: LTR
Только в последнем  абзаце третья цифра в адресах не 12, а 1 для данного примера.
Александр
15.03.2012 19:49:28
Re: LTR
Уточните, пожалуйста, какие параметры нужно прописать в ini-файле сервера (Listen adress, port). Или можно оставить параметры по умолчанию - 0.0.0.0 и 11111?
15.03.2012 19:53:50
Re: LTR
В ini файле можно оставить все по-умолчанию
Александр
15.03.2012 20:03:15
Re: LTR
Отвечу на Ваши вопросы. Компьютер, на котором запущен LTR_Server, работает под "Vista", а второй - под "XP". По поводу "firewall", ничего пока сказать не могу. Скорее всего, его там нет.
Александр
15.03.2012 20:10:21
Re: LTR
Да, еще. В журнале LTR-Serverа адреса второго компьютера нет, есть только, адрес первого компьютера и адреса найденных крейтов.
15.03.2012 20:16:05
Re: LTR
Ну в Висте (как и в XP) есть встроенный firewall (в русском переводе брандмауэр) и включен по-умолчанию (Панель инструментов -> брандмауэр windows) - можно попробовать либо его выключить, либо добавить в списко разрешенных программ LTR Server (на компьютере с сервером).
Александр
15.03.2012 20:18:43
Re: LTR
Спасибо за ответ, завтра попробую это сделать.
15.03.2012 20:21:49
Re: LTR
ну да, сервер показывает адрес компьютера, где он запущен (первого). И этот адрес Вы передаете в LTR212_Open, когда кодключаетесь со второго.
16.03.2012 10:56:01
Здесь с 18.04.2014
Re: LTR
Однако немаленький они уже брандмауэр соорудили...
http://www.windowsfaq.ru/content/view/680/94/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc646023.aspx
Александр
16.03.2012 14:24:55
Re: LTR
Спасибо за квалифицированные советы!  Все получилось.
