подбор оборудования
Александр
02.03.2012 15:45:55
подбор оборудования
Помогите разобраться с Вашим оборудованием...
Стоит задача:
1. Снять информацию по шести каналам и передать ее в РС.
2. Канал -это резистивный датчик, на котором выделяется потенциал
     1 канал: 100-110 +/-0,001 мВ
     2 канал: 90-100 +/-0,001 мВ
     3 канал: 8-53 +/-0,001 мВ
     4 канал: 93-95 +/-0,001 мВ
     5 канал: 70-300 +/-0,01 мВ
     6 канал: 80-300 +/-0,01 мВ
Скорость не критична.
Требуется поканальная гальваническая развязка.
Выдать управляющих сигнал, желательно релейный.
02.03.2012 16:01:09
Re: подбор оборудования
Александр, уточните, пожалуйста:
1) В Вашем вопросе  +/-0,001 мВ -- это абсолютная погрешность измерения, в которую хотите уложиться?
2) Какое сопротивление резистивного датчика?
3) Как далеко резистивный датчик будет расположен  от АЦП?
4) АЦП должен выдавать ток на резистивный датчик или источник тока внешний?
5) АЦП должен измерять ток через резистивный датчик датчик?
Александр
02.03.2012 16:43:02
>>1) В Вашем вопросе +/-0,001 мВ -- это >>абсолютная погрешность измерения, в которую >>хотите уложиться?
Да, точность измерения 1мкв.
До 1кОм.
>>3) Как далеко резистивный датчик будет >>расположен от АЦП?
Датчик расположен рядом (до 2м)
>>4) АЦП должен выдавать ток на резистивный >>датчик или источник тока внешний?
Источник тока внешний.
>>5) АЦП должен измерять ток через резистивный >>датчик датчик?
АЦП должен измерять напряжение на резистивном датчике.
02.03.2012 17:03:54
Александр, с такими характеристиками у L-Card нет оборудования.
Александр
02.03.2012 17:19:13
Не подскажите, кто продаёт подобное оборудование?
Людмила
09.03.2012 13:50:54
здравствуйте!
помогите пожалуйста сориентироваться с подбором компонентом системы измерений.
необходимо производить измерения деформаций с помощью тензорезисторов типа розетки КФ5Р3 по принципу мостовой схемы. для этого достаточно приобретения модуля И крейта LTR или необходимо еще что-то?
09.03.2012 15:27:17
Людмила. Сначала необходимо более чётко сформулировать саму задачу.
1.  Вы пишете "КФ5Р3 по принципу мостовой схемы", в то время как этот тип тензодатчика сам по себе не является мостовым ( http://www.veda.com.ua/products/p-1/m-16/ ), а является сборкой из 3-х одиночных тензорезисторов, расположенных по осям 120 градусов относительно друг друга. Такой датчик применяют тогда, когда направление приложения вектора силы точно не определено, поэтому для измерения величины силы, сначала по отдельным каналам измерения определяют деформацию каждого тензорезистора (3-х канальная система), пересчитывают её в силу, а результат определяют как векторную сумму сил. С другой стороны, возможно и урощение задачи: просто соединить три тензорезистора последовательно и рассматривать его как один тензорезистор (1-канальная система).
2. В тензометрии оптимальной схемой измерения считается мостовая, и для приведения к мостовой схеме Вам потребуется дополнить одиночные тензорезисторы, соответственно, до 3-х или до 1-го полного моста, либо внешними прецизионными резисторами, либо тензорезисторами из другого датчика, если в схеме измерения будут участвовать несколько подобных датчиков.
3. Специализированный 4-х канальный модуль LTR212 позволяет подключать до 8-ми полных мостов или до 4-х полумостов. LTR212 требует начальной балансировки моста не хуже 0,75% от напряжения питания моста.
4. Модуль LTR212 калибруется и поверяется при напряжении питания мостов 5В, хотя он имеет и поддиапазон 2,5 В.
Для непревышения максимального тока питания тензорезисторов, вероятно, нужно выбирать тензорезисторы с максимальным током 30 мА.
Людмила, если более полно опишите задачу, тогда можно будет точно сказать, что ещё необходимо.
Валерий
03.04.2012 12:54:49
Здравствуйте Александр, посоветуйте, какие тензорезисторы лучше использовать для  тензометрическог датчика веса двухопорного балочного на сдвиг. Матариал корпуса Сталь 40ХН
03.04.2012 13:04:45
Валерий. Выбор датчика слишком сильно привязан к специфике его применения в конкретной области. Если предложите варианты, я лишь могу посоветовать по выбору АЦП и подключению.
