LTR212 внешний стартЗдравствуйте. Как осуществить внешний старт Ацп LTR212 в составе LTR-EU-2? |
Re: LTR212 внешний стартLTR212 не имеет как такового внешнего старта. Но для привязки (на верхнем программном уровне) принимаемого отсчёта к перепаду синхросигнала можно подать внешний TTL-сигнал на вход DIGIN1 или DIGIN2, включив режим внешней метки. Отловив на верхнем уровне метку, можно привязать соответствующий принятый отсчёт (от одного или нескольких LTR212) к шкале времени относительно метки. Для LTR212 эта привязка будет с фиксированным временем опережения на время задержки в фильтрах преобразователя и фильтрах ADSP, если одни задействованы. |
Re: LTR212 внешний старт...если они задействованы. |
Re: LTR212 внешний старткак я понимаю, прием данных начется с фукнции Start и потом я по метке старт определю начало? правильно? |
Re: LTR212 внешний стартДа.
Re: LTR212 внешний стартОбратите внимание, что входы DIGIN1,2 привязаны к цепи заземления крейта, и если источник TTL-сигнала не расположен буквально рядом и не привязан к той же цепи заземления, то требуется применить оптрон для гальваноразвязки. |
Re: LTR212 внешний стартСпасибо. |
