описание формата данных Lgraph2
Владимир
13.12.2011 08:13:02
Здравствуйте!
При создании собственной утилиты по чтению файлов Lgraph2 возникли вопросы по содержанию данных в par файле.
Интересуют такие параметры как AdcGainMax, AdcGainMin, DataCalibrScale, DataCalibrOffset, DataCalibrZeroK, которые отсутствуют в описании формата файла в «руководстве пользователя», но присутствуют в экспортированном в MatLab файле.
И еще вопрос. В какой массив записываются данные из пункта «Калибровка масштаба» (Параметры АЦП -> Настройка оборудования -> Настройка каналов АЦП). Ожидал их появление в LgraphPars.CalibrScale но их там нет. Не нашел и массив с «Диапазонами АЦП».
14.12.2011 13:35:38
Re: описание формата данных Lgraph2
1. Параметры AdcGainMax, AdcGainMin, DataCalibrScale, DataCalibrOffset, DataCalibrZeroK - это чисто рассчетные величины. В текущем формате par файла готовых величин нет. Для преобразования кода АЦП в физическую величину необходимо использовать массив AdcGainArray[32] при помощи которого можно узнать диапазон АЦП, после чего домножить код на значение диапазона и поделить на максимальное значение кода АЦП (для 14-битных модулей на 8192).
2. В массивах CalibrScale & CalibrOffset сохраняются калибровочные коэффициенты самого модуля АЦП (это актуально для модулей, которые не могут применять калибровку в реальном времени E-154,E14-140, E20-10).
На самом деле в par файле после данных о сегментах  сохраняется много информации с настройками, в том числе и пользовательские калибровочные коэффициенты. Могу Вам на почту сбросить сишный кусок кода с полным форматом par файла.
Владимир
15.12.2011 06:55:45
Спасибо за ответ.
По пересчету кода АЦП в напряжение я так и сделал. Но для получения физической величины нужен пользовательский калибровочный коэффициент.
Сбросьте пожалуйста полный формат файла.
16.12.2011 07:48:44
Сбросил на Ваш адрес.
Vladimir
06.02.2012 19:30:26
31.11.2011 задавал множество вопросов по работе Lcard на которые ответ до сих пор не получен. Нас также интерисует полное содержание Par файла, поскольку приходится самостоятельно разрабатывать ПО обработки. Пожалуйста рассмотрите наше письмо от 31.11.2011 и вышлете на наш адрес полный формат par файла.Спасибо.
07.02.2012 08:03:00
Ответил по почте.
Анатолий
28.02.2012 19:32:08
Институт гастроэнтерологии. Плата L-791. Программа LGraph2. При подаче сигнала на один из каналов, например, на 4-ый, отвечают все 8 каналов с 1-го по 8-й. Сигналы в программе рассоединены по каналам (1-й канал на первое окно, 2-й на 2-е и т.д.). В остальном плата и программа работают вполне хорошо. Прошу помощи. И ещё одна просьба, - перешлите, пожалуйста, на мою почту фрагмент кода с форматом par-файла. Буду благодарен Вам искренне.
28.02.2012 19:51:30
Анатолий, так бывает, например, когда опрашиваете не подключенные каналы. Для полной картины опишите все Ваши подключения на разъёме L-791, что именно является источником сигнала, полный перечень сделанных настроек L-791.
Сергей
17.07.2012 13:55:42
Пишу программу регистрации и обработки сигналов с АЦП L780. Нужны калибровочные коэффициенты. Пожалуйста, вышлите код полной структуры файла *.par на С++. Буду очень благодарен.
17.07.2012 14:23:58
Ответил по почте.
Руслан
18.04.2013 10:45:55
Добрый день!! Уважаемый Владислав, у меня к вам аналогичная просьба как и у Сергея: необходимы калибровочные коэффициенты. Пожалуйста, вышлите код полной структуры файла *.par. Большое спасибо!!
18.04.2013 11:05:08
А заглянуть в описание программы - это никак? Там все подробно расписано. Подсказываю:  http://www.lcard.ru/download/lgraph2_help.pdf (Раздел 7.3.)
Руслан
18.04.2013 11:17:09
Прошу прощения, за свою лень и невнимательность!!))Спасибо большое!!
