Потери связи с e14-440Есть стенд контроля вибрации подшипников. Модуль E14-440 используется в стенде для передачи снятых параметров вибрации в ПК. Питание модуля осуществляется от ПК по USB. Периодически в шкафу управления станка срабатывает пускатель, который коммутирует питание частотного преобразователя станка. Пускатель расположен рядом с источником питания к которому подключены датчики передающие сигнал на модуль Е14-440. Сам модль расположен вне шкафа управления, непосредственно в станке. После срабатывания пускателя модуль E14-440 теряет связь с ПК. Мы пробовали подключать модули к различным ПК, через разные USB кабеля (разных метражей, производителей, с фильтрами и без), снимали сигнал разным ПО (в том числе и LGraph). Данный эффект наблюдается на 3-хмодулях из протестированных 6-ти. Причем на некоторых модулях он отсутствует при использовании USB кабеля длинной 1.8 метра, но наблюдается при использовании более длинного кабеля (3 и 5 метров). Сталкивались ли вы с данной проблемой, есть ли у вас советы по её решению? Может дело в различных комплектующих модулей? |
Re: Потери связи с e14-440Никита. Это классические проблемы, которые неизбежно должны были возникнуть при применении не индустриальной аппаратуры в индустриальных условиях. Физические причины этих неприятностей разбирались, например, здесь:
Re: Потери связи с e14-440Никита, я подразумевал указанную тему только в части, где разбирались вопросы ЭМС. |
Re: Потери связи с e14-440Никита, как дополнительная информация, сообщите, пожалуйста, серийные номера Е14-440, с которыми на коротком кабеле связь не прерывается, и отдельно тех, с которыми прерывается. |
Re: Потери связи с e14-440Александр, есть 2 стенда на которых проводились испытания. Испытывались 6 модулей e14-440:
Модуль №7D358598 при подключении к первому стенду теряет связь на любом из кабелей (1.8, 3, 5 метров), при подключении ко второму стенду не теряет связь только при использовании кабеля 1.8 метра.
Между стендами различий в монтаже и комплектующих нет. Возможен разброс в параметрах каких либо элементов использующихся в самом станке, или же шкафу управления.
Re: Потери связи с e14-440Никита, я полагаю, что без разбора детальной электрической схемы подключений и схемы всех исполнительных цепей (с участием пускателей и пр.) экспериментировать вслепую - это достаточно бессмысленное занятие. |
Re: Потери связи с e14-440Александр, выслал на почту support@lcard.ru в схему. Письмо с темой: "Гарманову Александру, принципиальная схема стенда." |
Re: Потери связи с e14-440Получил. Из схемы следует, что цепь GND, к которой подключен вывод "B" контактора - это одна и та же цепь, что и цепь GND, поданная на E14-440. Так ли это? Если так, то где на схеме точка соединения этих цепей? |
Re: Потери связи с e14-440И вообще, на схеме для обозначения земли используется одно и то же название GND. Я не знаю, как сделано физически, но по опыту знаю, что это нехороший признак, поскольку автор не позаботился на схеме вопросом разделения контуров силовой земли от сигнальной... |
Re: Потери связи с e14-440Собственно, сам сбой USB от срабатывания контактора означает, что часть тока контактора ответвилась и течет насквозь E14-440 через USB и далее на корпус компьютера. Грубо говоря, ни один измерительный прибор (например, E14-440), ни интерфейс USB, ни USB-порт в компьютере не предназначены для сквозного пропускания через себя сквозных токов силовых исполнительных устройств. В правильно спроектированной системе контура больших токов исполнительных устройств отделены или изолированы от контуров малых токов измерительных и сигнальных цепей. |
Re: Потери связи с e14-440Никита, по Вашей схеме получается, что контактор подключен между цепью заземления и фазой сети ~220V. Один только этот факт является грубой ошибкой даже с точки зрения банальной электрики, а не только электроники, поскольку цепь заземления использована явно не по назначению.
Re: Потери связи с e14-440Александр, в схеме которую я вам выслал есть неточности. Сейчас я попробую разъяснить как все реализовано на самом деле. Цепь "точка B пускателя K1:2" - "контакт 6 разъема XS17" - "земляная клемма привода" больше не соединена ни с одной цепью. Земля частотника, посажена на корпус шкафа, земля источника питания ПК тоже берется от шкафа управления. Реальная схема соединений шкафа лежит тут: http://gyazo.com/6d5a135ae497c38967c660f82936fd77
Re: Потери связи с e14-440Т.е обмотка пускателя включена между "земляной клеммой привода" и фазой сети?
Re: Потери связи с e14-440Сбои E14-440 только с подключением только одного кабеля USB говорят о присутствии сильных электромагнитных полей. Но бессмысленно бороться с полями, пока не решим те вопросы, о которых говорил выше. |
Re: Потери связи с e14-440Никита, про <<банальную электрику>> имелось в виду, что по земляным цепям ни в коем случае не должны течь токи потребления. |
Re: Потери связи с e14-440Про <<банальную электрику>> я подразумевал то, что все потребители всегда подключаются по цепи Фаза-нейтраль. А цепь заземления служит только для выравнивания потенциалов, или как защитная земля по нормам электробезопасности. |
Re: Потери связи с e14-440Ещё одна проблема по схеме. Розетка питания компьютера напрямую заходит в шкаф управления и земля компьютера напрямую садится на силовую землю. Между тем, часть сигнальных проводов от E14-440 идут и в шкаф управления, а часть в Блок электронный (вероятно, где чистая сигнальная земля). Таким образом, целый клубок проблем:
Re: Потери связи с e14-440Никита, Вы в курсе, что E14-440 не имеет гальванической развязки своих входов и выходов? |
Re: Потери связи с e14-440Чтобы Вам разрешить клубок проблем с землями, несомненно понадобится эффективный сетевой LC-фильтр для компьютера (общая точка с выхода фильтра и корпус компьютера должна быть связаны с чистой землёй), при этом, E-440 должен соединяться с цепями грязной земли не напрямую, а только через синфазные LC-фильтры или через элементы гальваноразвязки. И только после такого разделения земель, целесообразно заниматься защитой от близко расположенных источников электромагнитных полей (экранирование E14-440). |
Re: Потери связи с e14-440Источник питания Блока электронного у Вас находится в шкафу управления и имеет сильнейшую связь с грязной первичной сетью через межобмоточную ёмкость, а сетевой фильтр на его входе сделан неверно, поскольку при такой схемотехнике он бесполезен. |
Re: Потери связи с e14-440Никита, в индустриальной системе Вы использовали три не индустриальных компонента:
