Применение платы L-783 .
Александр
21.02.2012 09:40:01
ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЫ L-783M В КАЧЕСТВЕ
АМПЛИТУДНОГО АНАЛИЗАТОРА,Т.Е.КОД АМПЛИДУДЫ-АДРЕС ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ.КАК ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВХОДНОГО КАНАЛА?
21.02.2012 10:07:22
Re: Применение платы L-783 .
Александр, попробуйте подробнее описать задачу, т.е что физически должно происходить в Вашей задаче, что именно является источником сигнала? СapsLock на клавиатуре снимите, пожалуйста.
Александр
21.02.2012 11:28:47
АМПЛИТУДНОГО АНАЛИЗАТОРА.диапазон входного сигнала0,05-10В.Загрузка до 100000.Полярность положительная.Длительность на полувысоте-5мксек.
21.02.2012 11:49:36
"Амплитудный анализатор" - записываем сигнал и анализируем его по амплитуде программно - кажется, это достаточно очевидно. Или Вы про наличие готового программного решения спрашиваете?
Диапазон входного сигнала L-783 +-5В дифференциальный или с общей землёй.  Диапазон 0...+10 проще всего получить резисторным делителем. Один канал L-783 требуется использовать?  Про "загрузку" я не понял...
21.02.2012 20:02:34
Александр. Если "Амплитудный анализатор" в классическом понимании, например, http://www.astronet.ru/db/msg/1172465 , то понятно, что это чисто программное решение. Вероятно, под Lgraph2 можно такой плагин написать..
