E14-440 в Labview 2010Здравствуйте!
Re: E14-440 в Labview 2010Опишите, пожалуйста, как подключены сигналы к модулю (какие контакты разъема с чем соединены). |
Re: E14-440 в Labview 2010Подключил два канала АЦП по дифференциальной схеме включения. Сделал так:
Re: E14-440 в Labview 2010Вроде бы все правильно.
Можно сделать выборку в одноканальном режиме для каждого канала по отдельности и проверить. А числа Вы привели приближенные? Т.е. на самом деле это 1300 плюс-минус мелочь и 0 плюс-минус мелочь? А то если нули строго нулевые, то это, может быть, не данные, а какая-то проблема в интерпретации массива? Да, и если частота дискретизации большая, то я не уверен, достаточно ли низкое выходное сопротивление 10 кОм (нижнее плечо Вашего делителя). Можно попробовать закоротить второй канал, где нуль. |
Re: E14-440 в Labview 2010Числа 1300 изменяющиеся,а вот нули четкие всегда.
Re: E14-440 в Labview 2010Обнаружил следующее: Если в качестве входного параметра "isCorrectionEnabled" виртуального прибора "LV_E440_SetAdcSyncReadParameters.vi" задать значение 0(т.е. запретить коррекцию данных АЦП), то прочих равных условиях, выходной массив оцифрованных данных(выход ВП "LV_GetRealtimeAdcData")
Re: E14-440 в Labview 2010Михаил. Для 32-канального режима нужно GND32 подключить туда же, куда подключен AGND. |
Re: E14-440 в Labview 2010Проверил в Lgraph2. Все работает. Оба канала оцифровываются без проблем. |
Re: E14-440 в Labview 2010Либо с калибровочными коэффициентами что-то не так, либо лабвьюшная программа неправильно работает. Попробуем позвать на помощь знатока labview. |
Re: E14-440 в Labview 2010Михаил, установка параметра isCorrectionEnabled = 1
Re: E14-440 в Labview 2010Роман, я не задавал параметры adcOffsetCoefs, adcScaleCoefs при isCorrectionEnabled = 1.
Re: E14-440 в Labview 2010В прежней версии lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview.zip этой проблемы не было. У меня LV2009. |
Re: E14-440 в Labview 2010Михайл. Пришлите, пожалуйста, свой пример на krs@lcard.ru и сохраните его для версии 8.5 или ниже. |
Re: E14-440 в Labview 2010Роман, пример для Labview8.5 отправлен на Ваш адрес. |
Re: E14-440 в Labview 2010Михаил, от вас ничего не пришло. Наверно спам-фильтр
Re: E14-440 в Labview 2010Роман, отправил повтороно на оба адреса |
Re: E14-440 в Labview 2010Ок, дошло, буду смотреть. |
Re: E14-440 в Labview 2010Роман, удалось что-нибудь? |
Re: E14-440 в Labview 2010Михаил, ответ был отправлен на ваш e-mail еще на прошлой неделе... Продублирую здесь: ------------------------------------------------
Благодарим за найденную ошибку!
