Штатное ПО для LTR
Александр_Р
31.01.2012 18:41:15
#51
Re: Штатное ПО для LTR
Александр Е, разница в 10 мс, а чаще ее просто нет, возникает при генерации команд стартов LTR27 из отдельных потоков по установке флага запуска. Этот эффект повторяется всегда (десятки раз пробовали) Получается, все команды успевают влезть в какой то буфер. Величина временного смещения выдачи данных LTR27 меняется от 10 до 90 мс но почти синхронно. Если это так тем лучше, самый легкий путь к синхронизации.
Кстати, сегодня такой же эффект, получен для 4-х LTR43, при похожих условиях (запуск потокового ввода из отдельных потоков.)
Я не пытаюсь привязаться к времени ПК, все оценки смещений основаны на секундных метках (с интервалом 990 мс), т.е. привязка к времени ведущего крейта, если я правильно понимаю идеологию синхронизации.
31.01.2012 20:01:34
#52
Александру Р
(100 отсчётов/c)*(16 каналов)*(16 модулей)*(4 байта)= 100 кбайт/c  -- проблем вообще никаких с таким трафиком!
Для справки: по Ethernet последняя версия софта  обеспечивает 10 МБ/c, по USB - 16 МБ/с
