Е14-440 и термопараКак подключить термопару к Е14-440 М? Напишите схему пожалуйста, а то уже думалку сломал. Просмотрел аналогию на Е154- там приведена схема с усилителем. Можно ли как-нибудь без него обойтись? Невозможно подключить термопару как терморезистор?
Re: Е14-440 и термопараЮрий, давайте поймём, о каком изделии идёт речь, поскольку "Е14-440 М" не существует.
Термопару как терморезистор подключить нельзя, поскольку у этого источника сигнала совсем другая физическая природа. Усилитель рекомендуется для оптимального подключения в смысле достижения максимальной точности. Без усилителя точность измерения будет не высока.
"Как включить питание на разъемах DAC1 и DaC2 в делфи?" -- уточните вопрос, поскольку неясно, что физически Вы хотите получить? |
Re: Е14-440 и термопараНе питание на разъемах, а напряжение на контактах DAC1 и DAC2 можно установить функцией DAC_SAMPLES().
Re: Е14-440 и термопараЮрий. Я смог бы оценить достижимую точность измерения для той или иной схемы подключения термопары к E14-..., если сообщите:
Re: Е14-440 и термопараСпасибо Вам огромное за помощь, Господа! Неуютно себя чувствую обращаясь к Вам, поскольку в этом деле мало разбираюсь. Сам химик-технолог, а КИПовца в институте не стало. Потому на основе его разработок делаю новые. И уже очень много прочитал конференций и инструкций, однако полной ясности по некоторым вопросам не добился.
Re: Е14-440 и термопараПопробовал в 16-ти канальном режиме подключить термопару с усилением х64. Результаты:
Re: Е14-440 и термопараЯ правильно понял, что требуемый диапазон температур
По поводу выходов +-15 В для питания внешних устройств: эти выходы нужно сконфигурировать джапмперами, если они Вам нужны, см. Руководство http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf , п.3.2, п.2.4.1.
Re: Е14-440 и термопараЕстественно, при использовании 0.5% шкалы хорошего результата не достичь. Либо нужен усилитель, либо примените специализированные решения для термопар от L-Card: Можно применить и бОльший крейт LTR для дальнейшего развития Вашей приборной базы. |
Про DAC_SAMPLE - для E14-140M лучше лучше DAC_SAMPLES(), программируются всегда оба канала (функция DAC_SAMPLE() на самом деле эмулируется через DAC_SAMPLES() для совместимости). Работа с ЦАП описана кратко в основном руководстве программиста и подробно - в приложении e14_140m_addendum_dac.pdf
2) Нет, START_ - это включение потокового режима. Каждое устройство (ЦАП, АЦП) может одновременно работать либо в однократном режиме, либо в потоковом, т.е. нельзя делать ADC_SAMPLE() между START_ADC() и STOP_ADC(), нельзя делать DAC_SAMPLES() между START_DAC() и STOP_DAC().
Если используется только однократный ввод, то никаких START//'ов не надо. В начале работы надо на всякий случай сделать STOP_DAC() и STOP_ADC(), можно в цикле ADC_SAMPLE() и DAC_SAMPLES() в любой последовательности. Учтите, однако, что время выполнения этих функций - случайная величина порядка десятков мс, т.е. равномерность сбора отсчетов по времени не обеспечивается и частота большая не получится -- для этого всего существуют потоковые режимы. А вот для измерения медленно изменяющихся величин и для управления такими же цепями - самое оно. Выводить сигнал на 3-й и 4-й канал не получится, потому что у ЦАП 2 канала и это и есть линии DAC1, DAC2 (относительно AGND). X1-X16,Y1-Y16 - это исключительно входы АЦП.
Удачи в освоении прибора, не стесняйтесь спрашивать. |
Re: Е14-440 и термопараЦАП присутствует только в E14-140-MD,
Re: Е14-440 и термопараС вопросом 2 все отлично и понятно! С вопросом 1 подзапутался!
Re: Е14-440 и термопара"На Е-154 есть выход +8В. Это не аналог DAC?".
"В собранной конструкции на Е-154 на этом выходе висит 2 усилителя, 2 микросхемы КР1533ЛИ1.Я так понимаю что у Е-154 хватает мощности чтобы питать эти элементы."
"Нужно собрать такой-же аналог на Е14-140-М."
"Вывод сигналов возможен только с разъемов DIGITAL?"
"В примерах программа выводит синусоиду только на 2 канала, эти каналы DAC1 и DAC2?"
"больше с разъема АНАЛОГ сигналов снять нельзя кроме этих 2-х каналов?"
Re: Е14-440 и термопараГоспода!Спасибо за ответы! Все проблемы сняты! Разобрался с TTL_OUT все работает! Однако из-за отсутствия осциллографа должен спросить. Пишу: TTL_OUT(1);
Насчет усилителя! В ближайшие пару дней приобрету. Какой-как Вы посоветуете или согласно схеме которая выше! однако тогда Vref также к AGND подключать? Кстати, AD8228 найти практически невозможно(если Вы возьметесь порождать еще схему для E14-140М). Спасибо огромное! |
Re: Е14-440 и термопараЮрий, что за прерывание сигнала - неясно, поскольку что, как и куда Вы подключили - неясно, кроме того, как настраиваете E14-140М - тоже неясно. Без схемы и без описания настроек E14-140М (или Вашей программы) тут не обойтись. AD8228 вполне можно заменить AD620, который значительно легче достать, только потребуется прецизионный резистор для задания коэффициента усиления, как это показано в примере. Если AD620 устраивает, то нарисую с ним. |
Re: Е14-440 и термопараСхему высылаю на Ваш адрес. Вопрос тот-же! Пишу: TTL_OUT(1);
Re: Е14-440 и термопараСхему не получил. Перешлите на support@lcard.ru |
Re: Е14-440 и термопараЮрий. Я получил только схему управления реле SDV2415 от цифровых выходов E14-140М. Я же надеялся получить полную схему подключения E14-140М. Привожу далее список проблем этой схемы:
Примечание: из-за проблем п.1, п.2 может возникнуть сбой при выполнении TTL_OUT() 3. Не указан тип транзисторов. Если они без входного делителя, то есть опасность неопределённости начального состояние транзисторов из-за того, что начальное состояние выходов DO - это третье (Z)-состояние
В любом случае, для полного анализа необходима полная схема подключения E14-140М. |
Re: Е14-440 и термопараСпасибо, Александр! Недостатки понял, буду дорабатывать. "Полная" схема это имеется ввиду + заземления, номиналы резисторов, типы используемых эл. компонентов (транзисторов и пр.) и схема подключения к разъему ANALOG? Если Вас не затруднит, то жду схемку усилителя термопары на AD620. Если можете поясните сразу, буквы после AD620 (ARZ, AR, REEL-7 и т.д.) имеют для нас какое-либо значение? |
Re: Е14-440 и термопара- Да.
Re: Е14-440 и термопараА насчет прерывания сигналов TTL Юрий, очевидно, имеет в виду, не могут ли кратковременно сбрасываться выходы TTL во время TTL_OUT - например, при TTL_OUT(0x01) и потом TTL_OUT(0x03) может ли на выходе, соответствующем биту 0, моргнуть нуль. Если я правильно понимаю, то не может, но точный ответ может дать Александр. |
Re: Е14-440 и термопараПри записи TTL_OUT того же самого значения бита никаких электрических переходных процессов на выходе не возникает, т.е. будет "тишь да гладь". Это справедливо для любого изделия L-Card. |
Re: Е14-440 и термопара |
Re: Е14-440 и термопараВсе ясно! Спасибо за разъяснения и неоценимую помощь! Будем работать... |
