Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночного канала . Дайте пример,для одинарного чтения одного канала. Работал с другими PCI картами никогда не было проблем, всегда были наглядные примеры... |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнВ последнем lcomp.eex в пример L7XX.TST найдите вот этот фрагмент
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнне совсем понимаю , где в этой функции указывать на номер канала и где будут данные собираться ?
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнв примере с lcomp.exe что индицируется при этом ? if((data<>NIL) and (sync<>NIL)) then
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнНа паскале
В последнем вопросе счетчик зполнения буфера и 3 значения из буфера. Но это потоковый сбор данных... |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночна почему ставлю вместо таймера в примере с lcomp.exe
v:=pldev.IoAsync(pp);
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнне знаю.код нужно полней приводить. сначала инициализация неоюходима. типа открыть загрузить прочитать флеш конфигурационный. в примере после нажатия первого баттона это... |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнинициализация вся осталась прежней , как в примере , только отключил таймер с выводом , и вместо него запустил вызов функции v:=pldev.IoAsync(pp); |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнtm := 1024*1024;
case sl.BoardType of
pLDev.FillDAQparameters(ap.t1);
Memo1.Lines.Add(//'Buffer size(word): //'+IntToStr(tm));
// Timer1.Enabled:=True;
pLDev.StartLDevice; |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнпохоже просто забыл до нажатия указать тип операции
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночн4 нет... только один канал. |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночно чудо , поменял место PCI карты с видяхой и как стало по другому работать , ранее то зависало , то еще че. Как все таки правильно снимать показания , в примере показано лишь общее представление ? так же по таймеру и сложить data[0] data[3] data[6] data[n] и взять среднее арифметическое , и сколько должно быть n-ов ? |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнправильно по разному можно. смотря какой сигнал. одиночный опрос или потоковый сбор... |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнодиночный опрос же необьективный, скорее всего надо взять большое кол-во измерении в единицу времени, сложить , вычислить ср. арифметическое , для этого нужно потоковый ? |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнсмотря чего измеряется.... потоковый нужен для оцифровки с постоянными интервалами времени. одиночный не такой... |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнпредположим нужно мерить напряжение с какого нибудь датчика в течение продолжительного периода времени .. |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнкак медленно/быстро меняется сигнал и что потом делать с данными? |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнмедленно , типа термоэдс , данные потом я выведу в виде графика и т.д. текстовом файле .. |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночн1 раз в секунду или 10мс? 10 под виндоус не получить асинхронно, а только потоковым, а 1 секунду можно и по таймеру .... |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнда , и раз в секунду нормально будет , медленный процесс . Но мне бы хотелось раз в секунду получить большое кол-во отсчетов и усреднить . Шумов много , регулятор тиристорный с фазным управлением .. |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнсами решайте... |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнменя еще интересует смещение нуля сохраняется или каждый раз нужно проводить проверку замкнув входа ?
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнСтабильность смещения нуля L-761 (и любого АЦП с входным коммутатором каналов) зависит от ряда причин, имеющих разную физическую природу:
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнпрочитав возник еще вопросик ,не очень принципиальный , но все таки - для одной платы можно разные способы установить измерения диф. и с общей землей ? то есть, предположим 1 канал с общей землей , 2 канал диф. входом или, если установил диф. для первого канала , тот же режим будет и для остальных ? |
Re: Дельфи 5 и L761 . По минимуму - чтение АЦП одиночнРежимы дифф./с общей землей в настройках Control Table устанавливаются независимо для каждого канала. Смешанный вариант возможен, см.
